Текущее время: 1.08.2026 13:16
 Заголовок сообщения: адаптер к Clio под UNISCAN
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 11:58
Вопросы имеются:
1. Подойдет ли адаптер описанный на страничке http://renault.hut.ru/!/diagnost.html к ECU:
SIEMENS S101729103a (BVM7700863560, HOM7700851758)
2. Можно ли использовать этот адаптер совместно с UNISCAN. Или нужен адаптер от самого UNISCAN'a?
3. Где взять старый UNISCAN (1.83), если я правильно понял, последние версии работают только со своим адаптером.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 8:57
мозги Реношек, покрыты мраком, как вы наверное уже поняли, стандартный протокол OBD2, переделан под свои дилерские сканеры.
Я тоже интересовался этой проблемой. Я пробовал подключать адаптер на ELM323 и ScanTool. можно ошибки посмотреть и сбрасывать и датчики опросить. более ничего. Speed адаптер я собрал. но не зашил процессор, лениво . да и Юнискана нет. насчет этого сказать ничего не могу.
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 9:43
Sir Alex, смело можешь делать этот адартер - с UNISCAN работать будет. А если не будет - пеняй на себя. Он также годится для работы с последними версиями. А 1.83 есть у меня или на www.carhelp.info
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 10:50
blackwhite
Да, 1.83 я уже нашел, вместе со схемами.
Я сейчас уперся в то, что у меня на ноуте нет COM портов, а их надо 2... а перходник стоит порядка 20 у.е....
И вопрос еще, а зачем у speed adapter'a сделан прямой выход на PC? Может есть софт для работы с Renault напрямую (минуя UNISCAN)? Хотя бы сканирование кодов ошибок и показания датчиков.
P.S. Просто лень делать еще один адаптер к UNISCAN'у, да и надо что-то придумать с USB->COM шнурком.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 10:54
blackwhite
Да кстати, может кому-то будет интересно.
Можно попробовать переделать адаптер под USB. Например поставить два преобразователя CP2102, и получить два Виртуальных COM порта под Windows XP. Дальше запускаем UNISCAN под виртуальной машиной... и в результате, можем запустить унискан под Windows XP на ноутбуке без COM портов...
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 11:22
С виртуальными портами не возись - ничего не получится. UNISCAN использует только аппаратные COM-порты.
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 11:46
blackwhite
Да, но VirtualPC или VMware преобразует их в аппаратные (в рамках виртуальной машины). На carhelp.info проскакивала инфа, что людям удавалось запустить UNISCAN под эмулятором.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 12:01
Ничего подобного.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 21:14
Откуда: Минск работаю в России, Тверская обл., г.Нелидово
Sir Alex писал(а):
blackwhite...
И вопрос еще, а зачем у speed adapter'a сделан прямой выход на PC? Может есть софт для работы с Renault напрямую (минуя UNISCAN)? Хотя бы сканирование кодов ошибок и показания датчиков...
Вопрос остался открытым.
Так есть прога , или это лишняя часть схемы ,тоесть для перспективы?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 5:20
Urree
Лишняя, в рамках Юнискана этот порт не нужен. Из схемы можно убрать Макс и 6 (Дима поправит, если соврал) ногу атмела закоротить на землю.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 13:20
Если и коротить 6-ю ногу , то на плюс .
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 14:46
Вот комкаю в кучу: Унискан + Renault speed (оба чипа), CS-BMW, CS-MB, 3DeDDt, VAG-Prog, БобрСкан, Vag-Tacho, Consult, AutoGAS(txd/rxd), К/K/L-Line 5/12v. , и др. ... , всё в одном корпусе.
Есть вопрос к Дмитрию (blackwhite) - на микрухах для Speed-адаптера выходы в нуле , пока одна из них не определит что на входе именно её формата идёт поток данных .
Я в почту по этому вопросу пробовал писать , но что-то нет ответа .
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 17:47
Жаль на форуме через некоторое время исчезает кнопка "правка".
После второго предложения вместо точки должен был стоять вопросительный знак.
