Текущее время: 23.07.2026 10:46
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 13:40
вопсчем, завёл тачку, нажал пару раз ( не менее 4 ) на педальку тормоза и отпустил - обороты упали до 0 по тахометру, но тачка не заглохла и подняла их тут-же до 500 а то и меньше..
затем дал газку немнога до 2тык, но вновь обороты упали до тех-же 300-500 :roll: :shock:
но стоило разок нажать тормоз - обороты поднялись до положеных ..
Попробуйте у себя :!: :idea:
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 14:17
Пока замечал только то, что если нажимать на педаль сильно на холостом ходу, то обороты действительно подают, но незначительно, гдето на 50 по тахометру. Как только отпускаешь тормоз - все нормализуется. Такого как у тебя нет.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 15:11
что то с вакуумным усилителем тормозов.
может шланжик дырявый иль клапан какой?..
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 15:53
кстати проверить просто (это правда для Scenic'a? но судя по году у тебя в лагуне что то похожее должно быть):
 ПРОВЕРКА
1. Чтобы проверить исправность усилителя, нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы сбросить вакуум, затем запустите двигатель, удерживая педаль нажатой. При запуске двигателя педаль должна ощутимо сместиться вниз. Дайте двигателю поработать две минуты, затем выключите его. Вновь нажмите педаль тормоза несколько раз - ход педали теперь должен уменьшаться с каждым нажатием.
2. Если усилитель работает не так как описано, осмотрите однонаправленный клапан (обратитесь к Разделу Снятие, проверка и установка одностороннего клапана блока вакуумного усилителя). Если клапан функционирует правильно, замените воздушный фильтр усилителя (обратитесь к параграфу 6 ниже).
3. Если усилитель продолжает работать со сбоями, поврежден сам блок. Отремонтировать блок невозможно, его необходимо заменить.
я б сюда добавил п.4
4. проверьте целостность шланга (идет в впускному коллектору) - из за этого и могут играть холостые при нажатии на педальку тормоза.
