Текущее время: 22.07.2026 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 21:26
У белых 3,2 вольта примерно.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 22:08
SM1, нужны резисторы 40 Ом, 12 штук
Laguna II 1.8 Expression
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 22:26
honer
40 Ом врятли найдешь. Бери ближайшее что будет в большую сторону(41, 47, 51, 56 и т.п.)
И напиши в каком корпусе нужны резисторы.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 23:03
SergPU, обычные кругленькие, аля "бочёнки" :)
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 23:10
Не знаю, где вы 41 нашли. Стандартный ряд ...36,39,43,47,51...
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 23:19
Aleksey
Лех, ты хоть чего то дельное скажешь или так и будешь вставлять бесполезные ремарки?
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 23:28
Если бы он хотел дела, уже давно бы мне в ЛС написал.
Ремарки полезные, т.к. найти прецизионных 20 штук резисторов весьма нелегко.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 0:13
Aleksey
Если бы ты писал по делу -конкретную помощь предложил, мб в личку тебе автор и отписался бы. А от тебя щас только пустой треп.
И перечисленные мной, да и тобой тоже, номиналы резисторов никаким образом к прецизионным не относятся :ustav: . Да и высокая точность в данном применении не нужна.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 0:31
Из моего поста понятно, что 39 и 43 Ома нормальный вариант, а вот 40
и 41 ваши - это прецизионные 1%, и нафиг они в этой схеме не нужны.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 11:09
honer, могу попробовать из ряда подобрать цифровиком номинал ближайший к 40 ом, хотя это нах. не надо. Разницу в свечении СД при этом на глаз вряд ли заметишь.
Мощ-сти 0.125 Вт хватит -? Или надо больше?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 11:14
SM1
Подбирать цифровиком нафиг не надо.
Нужно взять все 12шт одного, ближайшего(в плюс) к 40Ом, номинала.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 11:23
SM1, вот не знал где моно еще резюки найти, рыскал по Жданам. Сорри за оффтоп.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 11:26
SergPU, мощ-сть - ?
malsas, есть практически вся линейка. Обращайся.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 11:31
SM1? Gut как только понадобится и доберусь до Минска, буду иметь ввиду. :!:
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 11:33
SM1
Из светодиодного калькулятора
Напряжение питания 12 Вольт
Прямое напряжение светодиода 2 Вольт
Ток через светодиод 50 Миллиампер
Количество светодиодов 3
Точное значение резистора 120 Ом (для данного включения =40 Ом!!!)
Стандартное значение резистора 150 Ом
Минимальная мощность резистора 0,3 Ватт
Общая потребляемая мощность 0,4 Ватт
Т.е. резисторы желательны 0,5W
