Текущее время: 16.07.2026 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 14:13
CityCat
а зачем там вообще реле? датчик температуры замыкается и все...
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 17:25
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
Pany, просто через один датчик? Не слишком ли большие пусковые токи у вентилятора, чтоб просто датчиком запускаться?
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 17:47
CityCat
По схеме вентилятор включается напрямую термовыключателем на радиаторе -без всяких реле :ustav:
PS На днях вскипела Clio -оказалось, окультуривая проводку, случайно сдернул разьем с этого термовыключателя :oops: .
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 19:55
Вообщем наконец-то поставил этот сраный кислородный датчик.... ох уж я навозился.... большой разницы не почувствовал, но явно машинка стала резвее и при старте не надо теперь перегазовывать... буду надеяться, что и расход уменьшится.... :)
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 11:45
кто сможет помочь решить следующую проблему?:
- на потенцометре в бензобаке, он же датчик уровня топлива, от долгой реношной жизни поплавком затерлись и повредились контакты, восстановить не реально, продайте или подсткажите где купить? аналоги есть какие? тот кусок тексталита можно и в обычном конверте по почте выслать ;)
Renault Clio 1992г. 1.4 RT E7J
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 14:07
[quote="Pany"]Зацените Каточки, я себе вчера поставил... родные R15!!!
интересны накладки на пороги, что за фирма? модель?
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 20:02
Mat
оригинал Renault
 Заголовок сообщения: Renault Clio пороги и спойлер
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 22:30
Mat
Вот номера оригинала Рено -тока ценники там космические
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 1:40
Приветствую всех любителей маленьких французских авто. Хотя как кто-то заметил на этом форуме " внутри больше чем снаружи": до сих пор помню выражение лица владельца мазды 626 когда я загрузил в свой клио швелер 2м и при этом почти закрыл багажник! Так вот наконец дочитал всю тему до конца и решл тоже здесь засветится. Блин, почему я не нашел этот кладезь мудрости раньше-владею данным аппаратом уже год и 8 месяцев. Подскажите кто, как менять лямбдазонд. Тамже выход с проводами свиду запресован. Какего отделить от старого и присобачить на новый. И еще, появилась необходимость поставить фаркоп. Cколько ента штуковина стоит новая и бу, на екзисте не нашел.
clio 93-1,2 моно., зовут Клепа
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 5:53
Димыч
Недавно менял лямбду на Clio -см. ТУТ
Фаркоп посмотри, например, у Bosal.
Вот ссылка на КАТАЛОГ, а цены пробей в exist.
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 11:45
уважаемые коллеги, прочел всю соседнюю ветку (про ступичные подшипники) нужен совет:
про свою траблу я уже писал (шорох/может даже и гул впереди слева - подозревал и колодки, и шрус, и коробку), но так и езжу. Подозреваю что это все же ступичный подшипник. Меняю именно его раз в год (прям расходник какой то), начало чуть-чуть бесить. Прошлый раз при установке (делалось у дяди Васи, + менялись шаровые и наконечники) при зажатой стопорной гайке был маленький люфт. Он есть и сейчас и при вывешивании колеса оч. хорошо чувствуется.
1. беспокоит люфт (гориз. и верт. плоскостях), может кроме подшипника стоит еще что-то поменять?
2. не хотел бы снова делать у "неизвестно кого". Знаю, что вопр не в ту ветку, но Если кто недавно делал посоветуйте где?
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 13:18
a.s.a
1) а там и люфтить то больше нечему, попробуй может поменять саму ступицу №7;
2) попробуй поменяй сам, правда будет проблема, если не будешь менять ступицу, то трудно будет стянуть внутреннюю обойму подшипника со ступицы. Лично я болгаркой срезал аккуратно.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 13:26
tseba, сп.
сам менять не буду, ибо в домашних/гаражных условиях с "дядей Васей" уже это проделывали не один раз, да и с техникой я не очень.
На ступице уже имеется 2-3 засечки от болгарки (последняя от дяди Васи). Может и вправду ступицу поменять, интересно они как расходники идут или разборки нужно шелестить.
зы/ ..не важно от куда растут руки, если они золотые...
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 14:57
Это точно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 11:58
нужна еще одна очень срочная консультация:
помогите (если это возможно) пробить номера деталей для моей Клио (vf1c57r0506843738)
1. ступица производитель Ruville
2. ступичный подшипник производитель Ruville
зы/ не знаю возможно ли это или нет, но боюсь лапухнуться при покупке..
