Текущее время: 31.10.2025 0:17
 Заголовок сообщения: Радио на Vel Satis
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 17:33
Проблема такова:-плохо ловит, даже в городе
проблема не из-за перекинутого стекла, стояло родное еще с франции у нас поставили светлое для регистрации а теперь опять родное, все это время ловило и ловит плохо
помогите советом
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 8:26
Дело втом что антеной для радио на сколько я понял являются нагревающие полоски на заднем стекле. Проверь их на целостность, потому что когда вырезали стелко могли их повредить.
Была такаяже проблема со стеклом при постановке на учет, пришлось поставить шильное белое, а потом поставить назад родное.
После установки назад роденого стекта, радио тоже ужасно ловило, а при включении подогрева вовсе переставало ловить.
Полоски востановили, но не все радио стало значительно лучше работать.
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 8:34
если при включении подогрева идут помехи и перестает работать...смотреть грут проводов и целосность массового провода
а подсоединили провода старого стекла к усилителю хорошо?
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 9:29
провода подключены потому, что работает подогрев, их на стекло только два идет,
при отключенных проводах радио и подогрев не работают
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:33
Artur, ну правильно подогрев не работает при откюбченом радио так как масса подогрева переломалась в жгуте.
Работа усилителя радио ни как не должна быть связана с обогревом стекла
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:39
Мы явно друг друга не понимаем.
Подогрев и радио работает. а вот Если отключить провода от стекла то подогрев не работате а вместе сним перестает принимать радио.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 17:12
...страное у тебя какое то подключение что радио и подогрев висят на одном проводе.... :crazy:
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 12:35
я вообще такого никогда не встречал..или отстал от жизни.
у меня обогрев заднего стекла есть, а вот антенна радио, находится на правом боковом стекле багажника (типа треугольник за задней пассажирской дверью), и работает отлично
 Заголовок сообщения: Re: Радио на Vel Satis
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 16:46
помогите советом
купить в машину радиоприемник "Полессье -22" :xlopat:
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 23:03
помогите советом
Если нет фанатичной любви к "оригиналу" - купить активную антенну за 10 баксофф, приклеить в любом удобном месте и не париться...
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 23:34
У меня на форде обогрев и антенна были два в одном. В двери богажника стоял усилитель и некое подобие фильтра (12 вольт чтобы на антенну приемника не поступало). Думаю можно попробовать приладить усилок от антенны 'сушилки' с коробочкой от её же антенны.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 15:29
вот надоели диски в машине решил посмотреть что мне про радио пишут вот я вернулся)
всем спасибо за советы, надо будет и правда брать активную антену, я уже смотрел что на стекле, как в лагуне2, у меня антены нету, насчет обгорева-сейчас посмотрю что там и как с ним.
а вообще, открывал как-то сервис мануал для сатиса и там была нарисована родная антена, я так понял она или на крыше под обшивкой т.е в салоне или на самой крышке багажника
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 9:45
Антенна для радио значит не на заднем стекле, при включении и отключении подогрева ничего не изменяется
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 14:53
Снял обшивку под задним сиденьем, оказывается слетела антена с усилителя, она то держалась но не плотно, радио ловит лучше, но все равно не ахти, теперь думаю поставить внешнюю нормальную антенну
