Текущее время: 28.11.2025 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Cнятие ГО
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 13:37
Вопрос: Если я сниму газовое оборудование, мне надо будет настраивать работу двигателя на бензин?
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 21:35
ответ: нет
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 15:05
ЮМБР
Но работа двигателя на бензине значительно хуже..... не устойчивые обороты.....итд..
как быть что смотреть?
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:22
Force, надо смотреть систему питания, бензиновую часть.
А именно, давление бензонасоса, чистоту форсунки, ШД и прочее.
А хуже, потому, что запущено все...
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 9:21
Это точно. буду смотреть дальше, пасиб
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 18:59
Откуда: Минск работаю в России, Тверская обл., г.Нелидово
А газовое - то зачем снимать ?
Люди наоборот, пытаются себе поставить .
От этого неисправный движок сам не наладится !
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 19:03
Urree, это нормальная реакция непросвещенного обывателя...
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 11:15
Urree
явные минусы газа с моей точки зрения :
-запах газа
-звук выхлопа как у газели (маршрутка)
-динамика разгона плохая
-багажника нет
-лишний вес
-траблы выехать за границу
-проблемы с заправкой
-постоянные регулировки ( я хочу ездить по своим делам, а не на СТО)
-хрень на ТО
-трабла снять бампер.......
-и т д
Я лучше буду переплачивать 5-7 тысяч на 100 км, но чувствовать себя человеком.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 13:27
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 13:38
qwerty
:P
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 14:16
Вот у меня такой же девятнах
Force писал(а):
-запах газа
иногда совсем чуть чуть. Вонь у меня бывает из-за того что на редукторе винты разбалтываются (недавно разбирал так вообще на гермет все прокладки, мембраны, патрубки), Если воздушный забит - тож пованивает. Ну и болт для слива конденсата - порвалась резиночка на нем - тоже на гермет.
:shock:
ща после долгих мучений 10л/100км в городе с неплохой динамикой. С такой же как на бензине будет примерно 11-12
Force писал(а):
-багажника нет
ну я не знаю что ты там возишь - мне в принципе хватает
Force писал(а):
-лишний вес
ужасно тяжелый балон
не ездил, не знаю
какие?
меняешь фильтр и регулируешь. хотя конечно бывают доп. проблемы
Force писал(а):
-хрень на ТО
у меня ни разу не проверяли доки на балон и СО на газу не меряли
каждый день снимаешь что ли?
У меня получается экономия как минимум 8тыщ со 100 км
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 14:53
blase
Делись советом как или где хорошо настроить систему... бо у меня уже сил нет... крути, не крути...... может редуктору х... пришло?
120 000 км всеж отработал....
если будет расход 12 при нормальной динамика (как на бензине) то черт сним , пусть стоит.....
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:35
Force писал(а):
blase
:crazy:
ну так разбери и посмотри че там внутри. Скорее всего мембраны задубели вот он и не регулируется. И вообще, что б газ регулировать сначала сделай так, что б она у тебя на бензе нормально ездила.
А за 120 000 км на газу клапана хоть раз регулировали?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 23:26
-запах газа
при исправной системе ГБО и исправной системе выпуска запаха нет вообще. На бензине пахнет сильнее.
Смотри предыдущий пункт (система выпуска). При исправной системе двигатель на газу работает мягче и тише.
При экономичном режиме (минимально возможный расход) динамика чуть хуже, но это мало заметно. Если же добавить 1 л\100км - динамика уже лучше, чем на бензине.
-багажника нет
Есть, но чуть меньше. При этом есть масса вариантов с тором и запаской.
-лишний вес
Есть такое. Впрочем, полностью компенсируется экономией. Кроме того, пустой бензиновый бак тоже компенсирует лишний вес.
А в чем они, собственно??? Даже если и так - перед выездом снять баллон - 20-30 минут времени.
Проблем нет. Очереди даже меньше чем на бензиновых. Заправок достаточно много в городе.
На трассах в любом напрвлении расстояние между газовыми заправками - 100-150 км.
Кроме того, даже не нужно пачкать руки пистолетом - специально обученные люди заправят вам авто.
если ГБО убито - да. Если машина без ГБО, но убита - то же самое. Если собственный мозг убит - то же самое, только к врачу.
-хрень на ТО
Этого нет. Проходил в апреле на Кольцова в автопарке (ближайшая к дому) - доки на газ не спрашивали, СО на газу не меряли. Переплатил около 1200р за то, что есть ГБО (по цене техосмотра приравняли к дизелю).
Все, что нужно в самом худшем случае - акт освидетельствования баллона (1 час времени в 2 года и 10 000р), акт установки (получается автоматически при установке или покупается неофициально у установщиков за 20-30 тыс рублей однократно), удостоверение на право управления (автоматически или покупается за 10 тыс однократно).
Часто снимаешь???
При наличии рук и головы - дополнительные затраты времени 10-30 минут.
-и т д
и т.д.
а я лучше на сэкономленные 8-10 тыс на 100км куплю себе пива и буду чувствовать себя счастливым человеком.
зы. Если смеситель в ванной не исправен по горячей воде и подает ее с перебоями или малым напором ( что неудобно), а холодную хорошо, то можно сказать, что горячая вода это плохо, и лучше мыться только холодной и чувствовать себя человеком.
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 12:41
если интересно:
Вчера на станции нарвался на разговорчивого специалиста, та он сказал, что ГБО без завязки на лямду (которое стоит у меня)(2 поколение)- не может работать новмально впринципе. его регулируй, не регулируй. т.е да, оно экономит чуть денег, но хорошего "настроения" автомобиля от него не жди.
Как вариант 3 поколение, ну а 4-ое эт просто сказка.
Вывод:
плюсы у ГБО имеютя и существенные, но только у 3 и 4 поколениях))))
