Текущее время: 14.07.2026 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 16:41
graver писал(а):
Подправили протокол ISO8 , можно считать ошибки :)
Интересно, что же вы поправили и зачем?
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 16:56
Молча, руками.
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 23:04
graver, мой двигатель не читается ничем.
Юнискан не имеет в базе.
ДДТ нервно курит.
КЛИП Смаленского просто не видит.
Уважаемый человек blackwhite, с помощью своего адаптера и D3E
легко прочитал мой двигатель (и не только), показал все параметры в работе , показал действующие и запомненные ошибки и стер их.
Чутка не все понятно на французском.
Но таки я смог прочитать свой мотор за 4 года!!!
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 23:17
:xlopat:
Рад за ВАС :D
С уважением !
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 23:29
По итогам сбывшихся моих несбыточных надежд полагаю, что D3Е рано в топку.
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 12:43
побаловаться можно )
сегодня запустил её на WinXp RU , а делов-то было в "лишних 512 мегабайтах " ...
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 18:42
D3E на WinXP RU работает на 2-х ноутах с 512 и 1024 МБ соотвественно. На каком ноуте 512 лишние?
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 18:55
у мя ноут - compaq evo n800c
На 1Gb RAM - не цепляет базы, не под ХП не под 98 ( рус и инглиш )
вынял кусок мозгов - и прога создала новую базу, сохранила и загрузила её..
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 23:46
я смотрю что тут такие непонятки и с прогами и с ноутами! вот и у меня появилась надобность экспериментировать! машины нет но нужно сделать оч хорошему человеку.
Вообщем Пробую запустить установку DDT2000_v2_1_.0.9.0_setup_full_RENAULT выдает окно ошибки типа прога попросила данные из памяти которых там нет, на ноуте HP ARMADA(старый) 64 оперативы мож в этом проблема? ОС 98 русская.
На домашнем компе XP SP3 сборка ставиться с кучей ошибок, запускаеться в мазиле немного кривой интерфейс правда я нормального не видел но явно видно что не порядок
как быть машина DACHIA Logan?
адаптер еще не паял но хочу собрать как делал автор http://renault-club.by/!/k-line.php только на импортных деталях, что там по поводу САН? нет схем адаптеров?
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 10:36
DDT2000_v2.3.0.1_setup_full_RENAULT - запустилась на XP SP3 сказала что не может открыть COM1, я кинулся и правда у меня он всего один и то был занят Упсом отключил службу ИПБ и прога запустилась! все красиво! понятно! а главное что не пришлось ничего нигде менять например язык в системе!
На 98 форточке не хочет сразу говорит что нужен NT
Смущает меня постоянное напоминание о лицензии! что она ограничивает? и можно ли через KL адаптер накрутить показания спидометра?
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 13:19
Crack - http://www.rapidshare.ru/1064064
Заменить тут - C:\Program Files\DDT2000\dll\DDTregisterInfo.dll
Затем прописать через меню "выполнить" - regsvr32 ddtregisterinfo.dll
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 13:10
увы по ссылке скачать не получилось! пишет системная ошибка обратитесь к сисадмину, я поискал по названию архива и нашел тут http://auto-by.com/forums/index.php?sho ... 7751&st=20. все равно большое спасибо graver
Зарегистрировать сразу не получилось пришлось dll-ку скопировать в C:\WINDOWS\system32 после этого она успешно втянулась командой меню "выполнить" - regsvr32 ddtregisterinfo.dll
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 10:05
blackwhite писал(а):
Здесь подешевле будет.
А здесь OBD разъем еще дешевле будет. (Уже себе заказал).
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 12:14
Люди!
А кому-нибудь удалось подгрузить старые базы (из D3E) в DDT2000?
Нужно протестить коробку AD4, а DDT2000 её не знает :-(
Laguna B56L (двиг. F3R, AD4.2)
Laguna KT0R (двиг. К9К782, TL4)
Megane LM1B (двиг. К4М812, JH3)
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 14:47
Мне удалось. Запускаешь DDT2000, потом в адресной строке браузера вставляешь C:\Program Files\DDT2000\ecuDDT2DDT2000.htm . Процедура работает только при установленной на компе французкой локале (регионе). И если я правильно понял, то AD4 в старой базе нет.
