Текущее время: 23.07.2026 11:19
 Заголовок сообщения: Температура ОЖ и расход топлива.
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 23:59
Други, помогите советом.
Автос - Рено 21 Невада 1,7i. Повысился расход топлива.
Было: 9,5/6,5 город/трасса, стало: 12(14)/8.
Стрелка температуры ОЖ лежит на нуле при любой температуре двигателя. Где рыть? Датчик ОЖ виноват или лямбда накрылась?
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 0:13
А рукой потрогать патрубки не модно? Термостат проверить тоже надо.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 0:16
Пардонте, а что это даст?
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 0:18
Так стрелка же лежит на нуле. А ноль это не совсем ноль, а градусов 40-50.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 0:23
Аа. Ну это да. Помню просто, что при таком же режиме эксплуатации стрелка висела в центре шкалы. Сейчас вообще не поднимается. Вот думаю, где глюк? Может так приключиться, что датчик ОЖ умер? Инфа о температуре вроде от него идет или я ошибаюсь? Я так понимаю, если нет данных на мозги о температуре ОЖ - начинается перелив бензина с целью прогреть мотор.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 17:49
а на Р21 термостаты вечные?
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 19:16
ARTexpress
Вечного ничего нет.
Aleksey :xlopat:
[/quote]
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 1:07
Короче датчики впоряде сказали. Лямбда померла. Вчера заменил. Очучения по работе двигателя положительные. Стал работать ровнее и обороты меньше (может галюциации, требует проверки). По расходу пока не понял. Будет инфа отпишу.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:05
Как замена лямбды повлияла на показания температуры ОЖ?
Может и мне лямбду поменять, а то стрелка ниже середины показывает :mrgreen:
Термостат, конечно же, здесь непричем :rupor:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:23
Mikle
Если я не ошибаюсь, то датчик, показывающий температуру двигателя на приборке, стоит до термостата. Стрелка у человека я так понимаю даже не думает двигаться. Термостат тут не причем. Если ты вообще уберешь термостат, по нынешней погоде двигатель в городе точно прогреется до 90. На трассе будет 70-80. Но стрелка не будет лежать :ustav:
Slava_D
На мой взгляд лямбда тут не причем. Не так уж и существенно у тебя расход менялся. При неисправной лямбде расход меняется в разы. Отключив лямбду ты расход может сделать меньше. Авто будет работать по показаниям зашитым по умолчанию. Машина может стать более тупой. У тебя скорее всего ДОЖ. Проверь тестером их показания при холодном двигателе и прогреве.
Да кстати, интересно как люди вымеряют эти пол литра в расходе? бак прозрачный? или залил ровно 6,5 и машина ровно 100 проехала? Или замеряли количество топлива до пробега и после пробега?
А вдруг было по трассе 6,75 а стало 7,85 :)
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 17:26
xalex расход конечно не по компу, но замерить можно достаточно просто. Заливаешь полный бак, проезжаешь 100 км, доливашь до полного и смотришь разницу и так раза три для верности. Погрешность конечно присутствует, но если едешь при этом по трассе с одинаковой скоростью, то вполне достоверно получается. По городу примерно так же, но тут коэффициент ошибки больше.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 17:31
Slava_D
причем на одной и той же заправке и одном и том же пистолете заправляться :)
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 17:33
пистолет с собой надо возить :)
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 20:28
xalex, согласен, погорячился :crazy:
Кстати, а приборку проверяли? С разьема ДТОЖ коротнуть контакты или переменный резак всунуть и покрутить, чтобы стрелка на приборке подвигалась...
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 12:47
Я вообще подумал,что просто разъём на датчик ОЖ отошёл :)
После замены лямбды,стрелка температуры двигаться стала? :D
