Текущее время: 16.04.2026 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 11:09
Ankoor
так металлический наконечник (который со стороны салона) мешает пролезть в отверстие.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 11:13
Dmitry R19, я так понимаю тросик у тебя НЕ порвался. Если просто достать, то из моторного отсека тянешь до упора, а затем лезешь в слепую под педали и проталкиваешь в отверстие наконечник. Отверстие там небольшое и просто так не вытянешь, будет цепляться за край.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 11:21
Хм, вот это уже мне не нравится. Если тросик не порвался, то в чём может быть причина? :(
(Педаль провалилась со щелчком.)
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 11:30
Dmitry R19 ты мое предыдущее сообщение читал? У тебя такое же?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 11:35
blase
а что есть гребешки автоматической регулировки? где они находятся?
дело в том, что педаль как провалилась, так и не работает. Не то, что один раз. И трос без проблем снимается с вилки на коробке.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 11:44
Dmitry R19 ну если вообще не фурычит так может и трос. Вообще ХЗ. Сам еще туда ни разу не лазил.
А гребешок на педали сцепления. Я нырял туда в надежде увидить его, но не снимая его особо не рассмотришь и наощупь тоже ничего не понятно.
Вот тебе рисунок http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... id=1273640
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 11:48
Все смотреть и делать со стороны салона.
1. На кончике тросика должна быть "набалдашина" в виде металлического цилиндра. Если нет, то слетела или оторвалась. Ищешь под ногами и меняешь тросик.
2. Тянешь за кончик тросика. Если не вытянулся, то тросик целый. Если вытянулся кусок, то выдираешь все оставшееся со стороны мотора и меняешь тросик.
3. Ощупываешь пластмассовую штуковину на другой стороне педали. Она должна быть в виде полумесяца и туда-сюда качаться. Если ее нет или она ломаная, то ищешь обломки под ногами и меняешь ее. Если обломков нет, то необходимы дополнительные исследования.
4. Если пластмассовая штуковина с виду целая, то аккуратно пробуешь завести тросик в разрез, который идет по ее верхнему торцу. При этом очень стараясь попасть наконечником в гнездо в пластмассовой штуковине, расположенное в торце со стороны салона сверху. После попадания рукой нажимаем несколько раз на педаль, чтобы тросик натянулся. Если не натягивается скорее всего трещетку под замену, но надо-бы все же провести дополнительные исследования.
5. Если натянулось, то дотягиваем ногой и едем дальше.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 11:51
blase
Спасибо за советы. Приятно, когда помогают. Это я только в машинах тупой :mrgreen:
Педаль я вчера смотрел - скорее всего, что она в порядке. Сейчас на обеде попытаюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 12:57
blase
если снять пластик под рулём то увидишь
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 14:23
Короче залез я на обеде. Трос цел, но когда нажимаю педаль, то он не движется. Сделал вывод, что проблема в педали. Сегодня должны притащить мне другую педаль. Посмотрим...
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 19:38
Решил открутить панель, чтобы легче было добраться до педали, а заодно и устранить треск пластика.
У меня вопрос: у всех ли (владельцев Рено 19) пластиковые части проклеены между собой липучкой белого цвета или это предыдущий хозяин постарался?
И ещё: Педаль сцепления откручивается вместе с педалью тормоза? Они вроде как на одной "платформе" .
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 21:19
На дверях есть липучка, панель я так и не разобрал, но там тоже должна быть что бы она не скрипела.
Листал свою мурзилку на днях по этому же вопросу, так там ничего про педаль тормоза не пишут.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 0:25
завтра сделаю ещё один нырок под панель. сниму педаль всё-таки САМ!
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 1:00
Давай давай. Зробиш заодно отчет с описанием как и чего там. А то фотки Нетмана есть со снятой педалью, а букв он не написал никаких.
Кстати, вспомнил, что в мурзилке советуют разрезать хомутики и снять воздуховод если не получается так педальку демонтировать - типа места больше тогда и удобнее.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 12:41
Dmitry R19,педальный блок сцепления снимается отдельно.Там стопорок на шкиве стоит.
