Текущее время: 15.07.2026 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:35
pnk писал(а):
если при снятии высоковольтного провода с третьего цилиндра ничего не меняется, то:
1. Катушка соответствующая (проверить по полной программе)
2. Свеча
3. Форсунка (для начала скинуть фишку с форсунки на работающем двигле, погазовать и посмотреть, есть ли изменения).
В последнем случае либо пробовать чистить (едето в инете есть метода) либо менять (тыж голову снимал, а там полюбому рампу снимать надо, трэба було проверить).
F3N имеет одну катушку и одну форсунку, так что не прокатит.
Percheg писал(а):
100% это форсунка накрылась. проходил уже такое :D . Smalenski
извини если клиента сорвал :(
Там одна форсунка
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:38
Компрессию не мерил? У меня на втором цилиндре клапан выпускной не открывался и было подтраивание. Отрегулировали зазоры и все пришло в норму.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:51
Звиняйте :oops: не знал, что там моновпрыск :oops: :oops:
Как вариант - коль там одна катушка - то должен быть распределитель зажигания, его прощупать (а лучше подкинуть заведомо исправный).
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:57
провода, бегунок, свечи и крышка новые
массу везде срывал, чистил и перезакручивал
если снять провод с 3 цилиднра и поднести к свече - искра бьёт
форсунка как вариант, после выходных проверю
компрессию мерял) по 11 везде, за 3 оборота набирал
Smalenski, сколько по времени займет твой ремонт?) если сделаешь, и все будет работать без тряски и подтраивания, дам 20-ку
:wink:
Renault 19 1.7 F3N-L 95г.в -> Scenic II 1.9dCi F9Q-812 03г.в
Opel Vectra B 2.0 DTI Y20DTH 99г.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 11:26
froz9ra
Если то что предполагаю, то полчаса
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 12:58
может прокладка под коллектором...
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 15:28
up
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 15:52
Что, Дима не устранил неполатку? :shock:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 16:27
froz9ra, мне кажется, что поиском самое время заняться. Когда-то подобная тема подымалась. Все просто. На впуском коолекторе между 3 и 4 цилиндрами установлена заглушка. Она прохудилась и происходит подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 23:15
Так если подсос, по идее обороты повыше были бы ХХ.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 23:28
5Sasha5, это зависит от места подсоса. Если подсос до точки подключения ДАД (по направлению движения воздуха), то согласен обороты были бы по выше. А если после, то ДАД ничего "не видит".
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 12:41
сей проблема была решена путем заглушки (см.blackwhite)
при этом многое было заменено.- в настоящий момент имею весь комплект датчиков от Р19 F3N 740L 1.721 mono, все крышки, форсунку, только дачик ХХ реализован.
машину тресло а современем и глохла.
снял заглушку- запехнул ручку от зубной щетки так и ездил
-подсос холодного воздуха и моник сходит сума и расход в 10-12 л/100
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 12:44
вообще на F3N 740L - две заглушки на блоке моновпрыска со стороны приборной панели. -заглушки обычные резиновые со временем просто от времени трескаются и рвутся
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 20:21
И где находится вторая?
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 23:10
где искать резинку эту?
