Текущее время: 16.07.2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 21:05
Smalenski
Подскажи какое реле из 3 возле акб отвечает за кондей? И ещё, можно ли заменить датчик давления не спуская фреон
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 8:45
народ у каво кандей с двиглом 1,6 у вас тож машина при включении кандишки едет как будто она с прицепом в тонны 1,5? Ну то есть идет огромная патеря мощности :(
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 8:55
так и должно
быть
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 8:56
MIRAG, в ответной части датчика есть клапан, который закрывается при откручивании датчика. Но небольшая патеря фреона серавно будет. прежде чем менять датчик мона его протестировать перемычками
а фреон у тебя есть? (проверить можно открутив черныя колпачки и акуратно нажать на клапаны).
чтобы знать где какое реле надо знать что у тебя за мотор
Percheg, большое потребление мощи могет быть связано с:
недозаправкой системы, большим перепадом температуры(желательно выстудить авто с открытыми окнами), ну и проблемами с холостыми в авто
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 8:57
Percheg
у меня 2.0 и то чувствую включения кондея, а ты на 1.6 хочешь чтоб не проседало
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:01
MIRAG, есть вольвовский и родной реношный матор
а лучше бы твою климу еслиона есть кинуть на диагностику...покажет по каким ошибкам она в сервис выходит
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:06
Сам придумал?
При недозаправке потребление мощности стремится к нулю, при условии, что автоматика не отключает компрессор.
Большой перепад температуры не влияет на мгновенную отбираемую мощность. Просто компрессор работает более продолжительное время перед периодическим отключением.
На хх заметно провал оборотов, но через секунду ЭБУ обороты подтягивает.
_eagle_
мотор вольвовский, система заправлена полностью. Я бы проверил компом, если бы нашел в могилеве такой :(
При том что кондей может неделю не работать, потом включиться и день работать превосходно, а на следующее утро опять не заработать
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:10
ну просто реально как втыкаю кандей такое ощущение что от двига 1,6 осталось максимум 1,0 :(
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:12
MIRAG, если у тебя так работает кондей....проверяй проводку и разъемы
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:26
разъемы до которых добрался в порядке, питание на компрессор приходит, напрямую компрессор работает. На датчике визуально контакты целые. Активно ищу комп в могилеве :(
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:27
Percheg
Проверяй все разьемы, у меня похожая ситуевина была, был обрыв провода. После спайки только чувствуется когда климу включаешь...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:54
MIRAG, глянь ешо разъемы под предохранителями в моторном отсеке
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 10:57
Hazard
а канкретней где какие разьёмы пасатреть? и как они влияют на мощность двига?
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 11:03
Percheg
Конкретнее наверное не скажу... У меня обрыв был на фишке возле бачка гура. И то искал после того как комп диагностика показала кривую работу климы...
ищу Saf,Lag - 3.0
