Текущее время: 23.07.2026 12:10
 Заголовок сообщения: Троит и засерает свечи
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 0:16
Renault Club Vitebsk
Сафран 2.2i 95г.в. J7t
Искра на свечах есть. Топливо постумает. Машину колбасит и "стреляет". После 15 мин работы движка вообще ужас становится. Чищу свечи = более-менее. Все контакты плчистил. Заменил крышку трамплёра. Проверил свечи и провода. Грешу что не хватает воздуха. Что смотреть?
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 10:38
Проверил свечи и провода - теперь замени :mrgreen: Не хватает воздуха - попробуй фильтр снять и см.чё будет. По симптомам переобогащенная смесь и перебои с зажиганием. Может быть лямбда, м.б. форсунки засрались...
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 11:14
или датчик коленвала в ауте
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 13:57
Если бы сдох ЛЗ - машина жратьлабы как не всебя но работала устойчиво или как вариан Лямда работает в паре с датчиком детонации ( обычно ниже свечей между 2и 3 цилиндром).
Дачик коленвала- врядли. Из моего опыта он либо рабочий либо нет - проще снять посмотреть на рабочую поверхность.
мне кажется надо смотреть расходомер кислородный или температурный !
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 14:13
Ещё смотри подсос воздуха. Проверь состояние уплотнений форсунок.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 16:21
А может кутушке трындец? Посмотри в темноте - светиццо ли :wink:
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:30
Egora, искра есть.
Возможно и форсунки....
А от хренового бензина может быть?
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 12:45
легко!! тока так
я когда такая фигня была присалки ХайГир капал там что то 20 грам на 20 литров в баке. - иногда помогала.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 12:47
Искра может быть слабой, с перебоями. У меня когда катушку пробило - она светилась голубым в темноте, но двиг работал. От хренового бенза мот форсунки засрались
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 16:00
Сетка на заборнике стоит и новый топливный фильтр-не думаю, что фарсунки....
Да и на газу не заводится.... а раньше заводилась
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 23:18
Как проверить достаточный ли ток идёт на свечи?
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 21:50
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 21:52
На свечи ток как бы не идет. Там разряд возникает, и ток в этот момент очень трудно измерить. Это как мини-молния.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 21:54
дета слыхал, что на каком-то сто измеряют велечину (или норму) искры в какой-то колбе, подробностей не знаю
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 21:55
где-то что-то... Мне точно нужно
