Текущее время: 15.07.2026 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 18:25
ну так будет эксперимент???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 18:30
Леонид писал(а):
Michalych
Отвечаю.
На диапазоне 170 МГц я со своей станции передавать не буду. Мне дорога лицензия радиолюбителя.
На диапазоне 28 МГц вести передачу могу.
- дома при стационарной работе, нормальной антенной и 100 ваттами, то меня могут услышать и в Америке. Но 100 ваттами я могу работать только своим позывным.
- автомобильный вариант подразумевает работу от аккумулятора. При такой работе мой трансивер излучает максимум 25 Ватт. В принципе в Витебске должны услышать. Тут можно работать и без позывного.
Все в рамках лицензии! :D И желательно из машины, так как самой идеей заложено это.
Комбат, предлагаю тебе после приобретения прибора связаться с Леонидом и исходя из этого будем решать.
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 22:21
Renault Club Vitebsk
И что он Мне скажет? Какая погода в Минске? :mrgreen:
Мне нужен товарищ в Витебске, а Леониду в Минске
Хотя связаться Я не против
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 22:29
Так вот о том и речь!!! Леонид же написал тебе:
Соответственно, нашелся человек который поможет провести эксперемент по связи с Минском. Ищи в Витебске.
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 13:16
Во-первых: я с КомБатом провести радиозвязь не смогу. Он покупает девайс дальнобойщиков. А на этой частоте 170 МГц я выходить в эфир не буду.
Во-вторых: если он купит девай для работы на 28 МГц, то я всё равно в эфир не смогу выйти, у меня сейчас нет антенны на этот диапазон(нет денег на покупку).
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 17:20
Леонид, обомссссс....
КомБат, а точно у тебя будет частота 170 МГц?
Чувствуется, что эксперемнт под угрозой срыва! Еще добровольцы будут?
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 19:38
Michalych, 11го в Витебске встреча-там буду добровольцев делать :)
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 12:17
Леонид писал(а):
Michalych
Отвечаю.
В довесок ко всему есть описалово:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Си-Би
Выдержка:
Наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Применение портативных Си-Би радиостанций было несколько ограничено, т.к. выпускаемые до конца 90-х годов импортные переносные рации отличались достаточно большим весом (не менее 500г), низким КПД передатчика при работе на компактную антенну и низкой эффективностью амплитудного шумоподавителя - в результате и дальность связи, и экономичность подобных радиостанций были невелики. Поэтому практически все такие радиостанции были сняты с производства (в 2008г в России кроме радиостанций Алан-42 не было в торговых сетях подобных радиостанций). В то же время из-за особенностей распростанения радиоволн в диапазоне 27 МГц портативные Си-Би радиостанции имеют весомые преимущества над широкораспространёнными радиостанциями более высокочастотных диапазонов (433 МГц, 446 МГц) при использовании в условиях плотного леса и пересечённой местности.
Примерная дальность радиосвязи между типичными автомобильными/стационарными и импортными портативными Си-Би радиостанциями:
между базовыми станциями с направленными антенами и использованием отражения от ионосферы - практически неограниченна, что можно легко подтвердить(радиолюбитель может услышать свой эхо сигнал, обошедший вокруг земли), к сожалению, этот вид связи нестабилен и зависит от состояния ионосферы.
- между базовыми станциями — 30-80 км;
- между базовой станцией и автомобилем — 15-40 км;
- между базовой станцией и портативной — 3-10 км;
- между автомобилями — 5-15 км;
- между автомобилем и портативной станцией — 2-7 км;
- между портативными станциями — 1-5 км.
- между современными мощными портативными станциями со спектральным шумоподавителем (см, например, рации КБ Беркут) — 4-10 км
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 11:27
Радиостанция уже куплена :D ... Я готов! :D
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 11:44
КомБат
Какой диапазон?
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 13:28
27
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 13:29
КомБат
Вид модуляции? И мощность? Какая антенна?
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 13:30
во такая
http://www.apparatus.ru/Razii/Alinco/Dj-195/Dj-195.html
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 13:32
КомБат писал(а):
27
Диапазон частот 144 - 174 мГц !!!
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 13:36
SergPU
Опередил.
