Текущее время: 12.07.2026 11:42
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 21:48
Лагуна II, под водительским сиденьем болтается, там есть кнопочка какая-то, которая нажимается вот этой тонкой железячкой.
Что это такое и где это должно быть закреплено?
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 22:04
Renault Club Vitebsk
Машины идут с проводами под максимальную комплектацию... если у тебя не максимум-будут лишние провода
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 22:21
Хм... провода под максимальную комплектацию обычно оканчиваются разъёмами, а тут кнопка..?
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 22:26
Да, кнопка, счелкать можно :)
Renault Laguna II PhI 1.9dCi F9Q750
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 22:30
asanalieva
Может КАТАПУЛЬТА ? :mrgreen: А как реагирует на нажатие?
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 22:34
HellWallker, при не заведенном двигателе, просто счелкает, при заведенном не пробовал. Может точно катапульта :D
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 22:36
asanalieva
Так попробуй , в чем проблема ? но только при включенном зажигании сначала :)
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 22:39
HellWallker, Ладно завтра посчелкаю при заведенном двигателе. Если не отпишусь, значит улетел :krugom: :krugom:
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 22:45
asanalieva
Кстати у меня на этом месте стоит бардачок, типа под деловые бумаги формата А4 , поищи может где и принтер завалялся :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 22:49
HellWallker, там бардачек у меня тоже есть, спереди. Фото сделано с задних сидений.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 23:21
asanalieva у меня на первой лагуне тоже провода болтаются.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 23:22
Это датчик положения кресла для подушек безопасности...... Он крепится на левую салазку водительского сидения в вертикальной плоскости,там спец отверстие под него. Если сиденье придвинуто близко к рулю, то даже при сильном ударе сработает только первая ступень (меньший объем) раскрытия подушки!
В остальных случаях наполнение пропорционально силе удара... :shock: :shock: :shock:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 23:25
VIY по моему всем доходчиво объяснил +1
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 23:26
VIY, а зачем кнопка тогда?
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 0:32
asanalieva я так понимаю, когда сиденье близко придвинуто, кнопка нажата, в подушке "срабатывает первая ступень, В остальных случаях наполнение пропорционально силе удара..."
повторил слова VIY
по моему доходчиво человек объяснил
