Текущее время: 12.07.2026 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 9:26
попробую
спасибо!!
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 12:35
нужна помощь в решении данной проблемы(не горит климат)
кто может помочь? за вознаграждение естественно
Renault Laguna II 1.9 DCi ‖ 2002 ‖ 6МКПП ‖ Expression
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 10:52
Отправил в личку
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 9:08
привет всем обладателям лагуны 2. огромное спасибо Smalenski за подробное описание по ремонту климы. супер!!! вчера влез, пропаял, собрал и все заработало как часики. все кричат - мелочь.... Да мелочь, но чертовски приятно!!!! :xlopat: :krugom: :xlopat:
вот только меня смущает то, что она постоянно светится! это так должно быть? я думал, что при включенных габаритах.... :-?
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 10:25
постоянно
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 12:12
огромное спсб! :D
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 14:47
а умники с рено подсветку в бардачке не могли сделать без привязки к габаритам!!!???
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 18:17
как-то не обращал внимание на подсветку в бардачке...
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 18:27
tehnar33
Какие проблемы, переделай. Только если что то случится с контактной группой, допустим шток обломается - будет гореть все время и садить аккуму. :wink:
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 20:50
Phoner писал(а):
tehnar33
а а дверях такое случится не может да?
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 21:04
tehnar33 писал(а):
Phoner писал(а):
tehnar33
Не может. Через 15 мин отключается. Если запитаешь бардачек от этой цепи - тоже будет отключаться. :wink:
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 23:03
У меня тоже на климате подсветки небыло, снимал, смотрел, ничего. Ни потертостей на дорожках, ни каких видимых неприпаянных контактов. Занес знакомому электрику и о чудо все работает. Вердикт: все черненькие сопротивления он просто прошолся пояльником, а заодно и диодики. С меня за эту мелочь даже деньги не взял. (надо будет пиво ему отвести)
СообщениеДобавлено: 4.10.2009 19:46
может кто поможет за вознаграждение.... не горит подсветка климата. разобрал и сделал все как в приведенной схеме, не помогло.... что можно сделать??
laguna 1.9 dci 2001 год dynamic
СообщениеДобавлено: 4.10.2009 23:16
тож пропала падсветка - и тоже было все чисто. вроде - пропаял - и о чудо!!!
Смаленскаму как всегда респект!!!!!! :xlopat: :xlopat: :xlopat: помогло
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 9:38
Сергей_7
См. личку
