Текущее время: 17.07.2026 5:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 12:08
a.s.a
а к чему ты про Ruville написал?
Это неоригинал, и причем весьма посредственный.
Уточни что именно тебе надо?
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 12:24
эти штуки буду покупать данного производителя и боюсь попасть на копеечку, поэтому так и написал (другого производителя нашел только подшипники, из них заинтересовал только SKF)
в данный момент юзаю http://toc.ruville.de/toc/ru/766F4BA59F ... ramesetJsp
а вот какая из них моя...
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 12:32
a.s.a
Ссылка твоя не открывается....
Если речь про переднюю ось, то подшипник меньшего размера для авто без ABS, а подш бОльшего размера для авто с ABS.
PS Если ABS не работает, это еще не значит что ее нету. А то можно попасть как в соседней ВЕТКЕ
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 12:38
SergPU, сп d=35,0
там каталог ихний вот начальная стр.: http://toc.ruville.de/
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 12:40
a.s.a
Лучше бери SNR или SKF.
Разница в цене не велика, а проходит дольше :wink:
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 12:56
Меняю именно его раз в год (прям расходник какой то), начало чуть-чуть бесить.
только теперь я узнал что они продаются комплектами (хотя уже до этого покупал 3шт). прошлый раз был точно snr.
да и уже сил и нервов не осталось по рынкам ходить, а еще нужно найти где его заменить.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 13:00
a.s.a
а зачем ходить по рынкам???
У вас есть такие конторы как exist и interparts - выбрал без суеты, заказал, забрал, поставил...
ЗЫ Подшипники продают в разной комплектации -один подш, подш.с гайкой и кольцами и комплекты на обе стороны.
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 13:04
SergPU,
так я и не ездил/ходил, пробил через http://www.avtoremont.by/
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 22:27
Подскажите,пожалуйста,каков моторесурс двигателя D7F 1.2 инжектор.У меня пробег приближается к 220(если не отматывали),масло не берет,расход в норме.
Рено Симбол 2003 г.в. 1,4 16 кл.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 11:36
<Valerio>значит,у меня в запасе тыщ 40 точно есть:-)Компрессию пробовал мерить?Отпиши результат,интересно!
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 12:30
Valerio, Polo4anin, всё зависит от режимов работы двигателя (нагрузок и т.п.) и замены расходников. Думаю что в идеале тыщ 400 отходит. Но где же вы видели идеал? )
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 19:35
"Компрессию пробовал мерить?Отпиши результат,интересно!"-компрессия мерялась при покупке-около 50 тыс. назад-было 11,5-12.По расходу-20 л.92 бензина на 305 км.,из них около 100 км с грузом 500-600 кг.Замерял на прошлой неделе.Просто начитался форумов с критикой моторесурса микролитражек...
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 7:41
<identificator>конечно,зависит и от стиля ездока и т.п.,но 400 тыщ по моему занадта!<Valerio>Расход указан городской,трассовый или смешанный?Недавно меряли с CityCat у меня компрессию,так ничего не трогая получалось тоже 11-12,а при нажатом полном газе совсем другие цифры:в 1-м 11,5;2-м 15;3-м 13,7;4-м 14,5 и говорят что правильно меряли во втором случае!Чем вызван такой разброс по цилиндрам не понимаю,но машинка отлично ездит. :crazy:
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 10:46
Пацаньчики кто подскажет где купить и сколько стоит поршневая в сборе с гильзами на E7J :cry:
Renault Clio 1.4 E7J 1991
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 21:32
" Расход указан городской,трассовый или смешанный?"-расход городской,без пробок.Ну и для корректности-город большой(протяженность 120 км),без пробок
