Текущее время: 16.10.2025 17:23
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 18:45
люди может кто сталкивался! наченаешь трогаться слышен один щелчок, как только нажимаешь на тормоз опять один щелчок, и так постоянно! еще когда на месте руль крутишь тоже чтото щелкает, примерно щелчка 4, если с крайнего левого в кр. правое повернуть и наоборот!
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 18:47
у всех одним махом полетели подушки! :shock:
про руль - щёлкает что-то другое, а при трогании - подушка.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 20:00
если честно---оочень сомневаюсь что при трогании щелкает подушка :mrgreen: ....чему в подушке щелкать??на то она и подушка...
причина скорее всего в шаровых---у самого недавно было такое, к этому выводу можно прийти чисто логически представив пер. подвеску. с другой стороны маловероятно что шаровая четыре раза щелкнет при рулении на месте. здесь может быть аж несколько проблем---при трогании и торможении--шаровые (при условии что сайлентблоки в живом состоянии--так могут и они, но кататься на разбитых до такого состояния сайлентах и не чувствовать что им хана-наврятли). ну а при кручении на месте баранки---щелчки указывают на разбитость рейки(зубья на черве изза непозволительного зазора наскакивают зуб на зуб самой рейки----либо регулировка--подводка зазора, либо капиталка).
P.S. осмотр на яме с монтировкой в руке должен принести результат--либо сайленты, либо шаровые, или рейка(скорей всего), ну наконечники проверь на всяк...
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 20:24
посмотрел под колесо на стойку, в момент поворота руля! короче там в верху стоит круглая резинка такая, и когда поворачивается колесо стойка в месте с ним поворачивается, а эта резинка как я понял на месте стоять должна, так вот она пытается провернуться в месте со стойкой потом как бы соскакивает и возращается в свое положение, от этого и щелчки! что там может быть?
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 20:25
а при троганьи и торможении щелкает только со стороны водителя! так что в рядле подушки!
Renault Safrane, 2.2 dt, 1997
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 20:30
щелчок щелчку рознь, надо смотреть подвеску, могут и сайлентблоки щёлкать :roll:
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 20:33
сайлентблоки в идеале, проверял! а вот шаровую нет! надо посмотреть!
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 20:58
ну так у тебя опорные подшипники !!
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 23:27
Это опорные подшипники. Сам у себя недавно решал такую проблему. Разобрал стойку и смазал, но лучше новый купить
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 9:59
Narfas
ну лично у меня при трогании и торможении щёлкает из-за подушки под КПП.
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 11:42
Opornie ODNOZNA4NO ! Bila takaya-je problema i u menya
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 14:35
У меня на некоторых ямах удары бывает слышно, не всегда, бывает на камушек наеду маленький и слышу бах! И если котиться медленно и рывками на тормоз нажимать тоже слышо как будто что то разболталось стукает и на руль чуть отдаёться дёрганье. Что это?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 18:15
нашел причину при троганьи/торможении! недавно спецы моховик меняли по ходу и рычаг откручивали а закрутить, тольуо наживили! зажал и все пропало! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 18:19
из за этого будет щелкать когда руль в лево в право поворачиваешь???
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 9:00
Первые недели две у меня счелкало только при остановке и троганьи, а потом стало и при повороте руля.
