Текущее время: 23.07.2026 13:01
 Заголовок сообщения: Laguna II проблема с тормозом.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 20:09
Плавно проваливается педаль, если стоя на месте ее нажимать. При торможение, эфективност достигаеться после второго нажатия. Прокачка не помогла. Может главный тормохной цилиндр? ПОдлежит ли он ремонту или замена? .
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 23:31
Прокачка была с заменой тормозной жидкости?Если нет,то она бесмысленна.Замени жидкость потом делай выводы.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 23:38
тормохной, тормохной :cry:
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 8:15
Я тоже думал сразу заменить, но сказали что не надо. Жидскость светленькая и чистая. Прокачали достаточно много. Или есть какой то секрет в замене?
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 8:35
а блок АБС прокачивали?....ему много внимания надо уделять при прокачке
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 10:41
Точно
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 13:40
Лучше насадкой с компрессора качать. Получается намного лучше.
"разум на планете Земля - величина постоянная, а население перманентно растет" (с) Goblin
