Текущее время: 1.08.2026 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 10:51
Дабы не писать прелюдии к вопросу...
Вообщем отвалился контакт, который был припаян непосрерственно к самому стеклу (т.е. от стекла к проводу).
Господа, может кто сталкивался с такой проблемой, или знает где ее решить?
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 11:08
Припаять, приклеить токопроводимым клеем ?
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 11:15
Как туда попасть?
Там резинка ничего не видно да и не понятно как ее снять.
На ощупь не получалось (уже пытался).
ты бы прежде чем свою козу выпкускать на дорогу - научил бы ее сначала ездить (с)
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 18:39
XpoH1k Я сам интересовался, т.к. у меня все четыре оторваны, когда стекло меняли, по телефону 285-14-55, 227-11-54 сказали, что по 10 тысяч с гарантией за один, но я так и не добрался :cry:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 10:34
Kocha
спасибо, позвоню после скажу как там и почем.
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 12:03
Токопроводящий клей не пройдет - много ампер не пропустит - большое сопротивление...
Технология: остатки контакта на стекле зачищаются. Слева и справа от него эпоксидкой к стеклу приклеиваются две гаечки, затем винтиками аккуратненько привинчивается новый контакт (идеально - графитовая щетка от пылесоса или дрели с медным выводом - и сначала её притереть к месту бывшего контакта). Длина винтиков такова - чтоб не продавить стекло через гаечку. Под контакт - вазелинчика (иначе если плохой контакт - будет локальный нагрев и стекло могет лопнуть)....
Работает как новое....
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 9:18
Я по поводу отсутствия обогрева заднего стекла. У меня на Лагуне было. Прочитал все что тут у Вас написано по этому поводу и полез. От предохранителя над педалью сцепления долез до заднего левого крыла. Там под обшивкой нашел хитрый (читай неразъемный) разъем, как раз под лампочкой подсветки багажника. Как я уже заметил разобрать его мне не удалось (боялся повредить соседние провода), так что пришлось перекинуть соплю (снять изоляцию с белого провода, который подходит к разъему; тоже с изоляцией белого с зеленой полосой провода, который отходит от разъема; перекинуть дополнительный кусок провода от одного к другому и все тщательно изолировать).
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 9:54
Господа! Пропал обогрев нижней половины заднего стекла Есть мысли в чем может быть проблема? Обрыв половины нитей?
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 11:08
SUA, скорее всего - ДА, берешь тестер и погнал нитки "звонить" , найдешь места разрывов
 Заголовок сообщения: нити
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 11:16
отклеивал значок шипы из под стекла отклеил заодно и покрытие с дорожек :crazy: (на предыдущих 3-х наших а/м нити "в стекле" были и им ничего при таком действии, а тут оборвал не думал что снаружи наклеены...) купил восстанавливающий состав для нитей обогрева американский за 7$ - восстановил полностью дорожки (самая длинная около 11 см.) греет нормально, но по причине того что восстановленные участки получились чуть толще чем основная нить нагрев в восстановленных местах идет чуть интенсивнее.
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 12:28
Вроде как ничего от стекла не отрывал :(
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 20:46
У меня на хэтче контакт никакой резинкой закрыт не был (стекло похоже меняли). контакт был отрорван. каауратно почистил токопроводящий слой на месте крепления контакта, взял 40вт пайльник, канифоль и спокойно припаял контакт по периметру. Главное - сильно не греть, чтобы стекло не лопнуло.
R19 F3P mono
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 11:39
Вчера полез проверить, почему не работает обогрев- оказалось левый по ходу разъем выдернут. Воткнул. Самое интересное, что после включения обогрева, стало глохнуть радио :crazy:
У кого какие мысли?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 11:49
Max7828, возможно генератору пора щетки менять - не хватает его и на обогрев и на радива :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:41
Лагуна универсал. Оторваны оба контакта на заднем стекле. Ни электрили, ни стекольщики не берутся ремонтировать, мотивируя тем, что при пайке стекло может лопнуть, а если ещё и плохая пайка то в мороз от перепада температур лопнет. Помогите решить проблему.
BMW 525i
