Текущее время: 16.07.2026 5:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 7:29
gsw67
Двое знакомых Сафрановодов с Москвы за этот год поменяли полуоси (авто 1999-2000г), я сам поменял левую год назад(правую меняли до меня). Думаю что 8-10 лет для них "критический возраст" :mrgreen:
Так что разберешься с полуосями -возможно и вибрация пропадет.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 7:31
SergPU
Т.Е. менять не гранаты отдельно, а полуось в сборе?А что это по цене примерно?
Safrane II 2.5 RXE 20V 1998 B54F SU0
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 8:53
gsw67
Советую разобрать полуоси(как я), а потом принимать решение -что менять. Полуоси в сборе стоят 9...15тыс, в зависимости от производителя и жадности продавца. Наружние гранаты вроде как можно найти отдельно, но лично не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 6:04
gsw67
Если брать клапана россыпью, то выйдет примерно так:
Впуск D7 7438 610 036 около 10$/шт*10шт=100$
Выпуск D7 7438 610 034 около 31$/шт*10шт=310$
Итого 410$*31=около 13000руб -если менять ВСЕ клапана :wink:
*номера клапанов взяты примерно похожие(для уточнений нужны полные данные авто)
Цены взяты из exist на неоригинал Ae
Пружины БУ наверное можно ставить(главное что бы были целы витки), а вот аммо -наверное не стоит.
В том году аммо передние Монро стоили больше 3000руб, не думаю что за год цены упали. И что предлагают по 2800 -надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 11:50
помогите советом,потек задний супорт(цилиндрик)наверное...все внутреннее часть колеса в тормазухе,слышал есть рем.комплекты для них, кто нить сталкиволся с такой проблемой или нужно менять супорт целиком,сколько это будет стоить?и еще-- ручник затягивается но назад не отходит может это быть из за супорта?
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 14:11
manthus
У меня порван пыльник, потому прикупил ремкомплект. Но поменять руки не дошли.
Вот что в нем есть:
Номерок подсказал Hioktane - за что ему РЕСПЕКТ :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Купил он его вроде как в Минском exist, но лучше сам к нему постучись -спроси где взял и как менял.
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 15:23
А кто нибудь знает, что за смазка во нешних ШРУСах на Safrane. Менял внутренний пылиник левой полуоси, во внутреннем обычная шрусовая, а во внешнем, что то похожее на солидол только зеленоватого цвета. Заложил обычную шрусовую. Будет вред или нет?
Смазка была заводская, на ШРУСах стояли хамуты не разборные, соединенные точечной сваркой. Срезал болгаркой.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 18:34
SergPU писал(а):
manthus
Вот что в нем есть:
у меня тоже пыльник порван,если будеш рем.комплект менять расскажи,СПС
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 11:51
спасибо,еще вопросик,друг ищет моторчик стеклоочистителя примерная стоимость в Минске кто знает?(сафран 2.0 16V 97г.в.)когда сняты тяги стеклоочистителя он крутит вроде норм когда тяги надевает моторчик сначало еле-еле тянет и то на последних двух режимах а потом вовсе перестает крутить,хотя слышно что он работает :-? может это не в моторчике дело?внутреннию часть всю почистили,есть небольшой износ на шестерне,но в зацепление входит хорошо,короче незнаем че делать? :cry:
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 11:53
Renault Club Vitebsk
А может контакты почистить стоит?
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 11:59
может это релешка мозг ипет?
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 23:52
Значит так, передняя подвеска, тяга стабилизатора поперечной устойчивости, у меня прокручиваеться верхний палец (который к стойке прикручиваеться), не могу не зажать, не открутить гайку, там есть возможность удержать его шестигранником маленьким, так я сбил грани, шестигранником немогу удержать, прокручиваеться, что делать? Кто то может подсказать?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 23:56
Skip 2 My Lou, удаляешь гайку, достаешь палец, чистишь резьбу, прогоняешь леркой, спиливаешь на конце две лыски под маленький ключик, ставишь на место, зажимаешь, замазываешь открытую резьбу герметом.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 0:07
Ну вобщем спасибо, только как её удалить то?
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 0:22
Skip 2 My Lou, болгарка в помощь...
1. Надрезаешь с торца вглубь торчащую резьбу шпильки пальца, где-то 1 см, считай почти до гайки...
2. Сжимаешь плоскогубцами получившиеся усы шпильки, тем самым уменьшая его диаметр...
3. Зафиксировав плоскогубцами за усы шпильку, спокойно выкручиваешь гайку, она пойдет легко...
Сий способ предназначен для замены...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
Последний раз редактировалось Подхорунжий 24.06.2009 0:23, всего редактировалось 1 раз.
