Текущее время: 22.07.2026 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 10:16
Так сделать можно, только лень.
Лень, двигатель прогресса © не помню..
Можно конечно и так оставить..Это я так..рацуху двинул :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 22:32
ВС писал(а):
Вот и ставь себе от BMW.
ИМХО: Щётки должны двигаться при любой манипуляции с рычагом. Доли секунды при обгоне фуры важны...
Cпокойствие, только спокойствие!
что мешает двинуть рычаг вниз, а не на себя???
Пару дней назад в сильный дождь ездил по кольцевой, да, за фурами воды много, там нажатие на себя совсем не помогает
в экстренном случае просто резко дергаю рычаг в самый низ у усё...
Кстати, при использовании обсуждаемой релюшки у меня щетки стоят чуть выше, чем при родной релюшке, т.е. проход, вниз и чуть вверх (стоят как у ВАЗов...), пофиксить можно?
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 17:02
Последний раз повторяю, что есть еще одна релюшка. А то разозлюсь и не будет ни одной.
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 23:11
Анне подари :roll:
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 17:55
Случился трабл. Релюшка накрылась медным тазом. Как только пошли дожди и всё. Работают дворники как хотят и не отключаются. Только при выключении зажигания останавливаются дворники. Пришлось срочно поменять на родную. И ещё один момент дворники при самоделке не встают при обратном ходе на своё место и вверх делают отработку на 3-5 см. Сыроватая схема. Требует доработки однозначно.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 17:59
Ну так вместе с тестором бы и вернул.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 20:16
У меня уже более года все работает как часы! Сказка да и только.
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 9:11
Осмелюсь предположить, что эта фича работает хорошо на версии седан. А на версии хэч возможно из-за того, что периодически приходится отжимать от себя переключатель для включения задней щётки, происходит трабл с устройством.
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 9:45
Опровергаю твои предположения.
У меня хетч, юзаю релюшенцию "от Дмитрия" чуть меньше года - всё гут. И задний дворник при этом тоже нормально работает, как и при штатной релюхе.
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 9:54
И у меня(хэтч) работает. Но дворники дейстаительно делают отработку назад. Это не нормально?
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 10:39
Лучше бы предложили алгоритм работы заднего дворника у кого хетч, вместо рассуждений работает-не работает. Отказало устройство - вполне нормальное явление :roll: , надо только разобраться с причиной.
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 12:07
Cat, в принципе нормально, видать тягу к моторчику просто не под нужным углом поставили
кстати вопрос, при отжатии от себя ручки на одну позицию - срабатывает задний дворник 1 раз, есть ли у него периодичность ? т.е. есть ли положение чтоб задний дворник предположим срабатывал раз в Н секунд ? или так и задумано: "хошь почистить сзади - нажми ручку" ?
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 12:11
blackwhite писал(а):
Лучше бы предложили алгоритм работы заднего дворника у кого хетч.
Запросто:
1 нажатие на рычаг стеклоочистителя(от себя) - 1 срабатывание(как сейчас)
2 нажатия - срабатывает и входит в циклический режим (интервал- ну допустим 1 минута). Если в течение минуты рычаг еще раз нажать 1 раз - сработает и установится новый интервал срабатывания (который будет уже <1 минуты, это понятно). Последующие единичные срабатывания на интервал не влияют. Очередные 2 нажатия - выход из циклического режима(без срабатывания).
P.S Ногами не бить - пишу как умею :)
Последний раз редактировалось Cat 28.04.2005 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 12:12
Нет :cry:
СообщениеДобавлено: 8.05.2005 2:11
Sanantem
Будте любезны поделитесь информацией.
Вы занимаетесь травлением плат, пользовались ли вы фоторезистом.
Меня интересует фоторезист в аэрозоли, для использования в химической гравировке метала.
Ес-ли в Беларусии интернет магазин где его можно приобрести с доставкой по потчте.Физически я ограничен в передвижении и мне
приемлем только такой способ.
Зараннее благодарен за любую информацию.
