Текущее время: 16.04.2026 5:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 11:31
короче после доблесной замены вентилятора и сборки сие агрегата обнаружил такую ерунду - датчик температуры теперь показывает, что машина кипит даже если она холодная.. хотя лампочка не горит...короче стрелка в верхнем положении...при включенном зажигании...и не меняет своё положение от нагрева двигла... отключаешь провод от датчика- стрелка падает на "0"....и вентиляторы не срабатывают...
Laguna 1, 97` F3R 2л МКПП.
Megane 1, 98` 1,6
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 11:45
Alex2
Ты про какой датчик пишешь?
Там их три с половинной датчика
на мозги мотора -1
на вентилятор охлаждения -2
на стрелку -3
на лампочку - 3.5 (встроен в датчик на стрелку)
Датчики друг другом не связаны.
Скорее всего ты перепутал местами контакты на датчике который на стрелку/лампочку.
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 11:56
так я их вообще не трогал.. ни один!
а датчик отключаю, который на термостате!
который на лампочку- он внизу стоит и нормально подключен..
который на вентиляторе- он в радиаторе..-4-х прободной..
который на мозги мотора- незнаю, который на стрелку тоже...
короче я их не трогал!!!
и вот теперь понятия не имею куда лезть!
Megane 1, 98` 1,6
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 12:31
датчик на мозги вроде зеленого цвета, двухконтактный
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 12:58
Renault Club Vitebsk
У Меня датчик почему-то стал показывать, что температура возле открывания термостата, а радиатор горячий да и раньше в такую погоду машина нагревалась под верх... И стрелка немного трясётся...(периодически)
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 12:59
менять датчик который на термостате. он трехконтактныйна стрелку и лампу перегрева. раньше стоил 20$
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 13:40
Alex2
На моторе F3P датчик на стрелку и лампочку находится тут
Полагаю что на F3R он там же стоит.
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 15:12
SergPU писал(а):
Alex2
только спереди двигателя. именно тот, который Alex2 отключал.
Меняется просто - на остывшем двигателе, не снимая крышку расширительного бочка, снять датчик, он на защелке, и поставить новый.
Ещё его, датчик, можно поремонтировать - где то на форуме есть такая тема.
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 17:25
у меня тоже двигатель f3p,датчик стоит перед термостатом,спереди двигателя не сзади
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 17:52
TVV
hummer
Странно, но у меня спереди тоже стоит датчик,но он на мозги
*по стрелке -термостат, датчик левее
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 12:55
Зеленый датчик, который в кружечке, на стрелку и на лампу
Двигатель F3R-728
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 13:04
TVV
Ага, а где у меня датчик -у тебя болтом заглушено :)
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 13:11
SergPU писал(а):
TVV
В том районе тоже есть датчик, 2-х контактный, который на мозги.
Да и термостат в твоем двигле немного по другому распологается.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 13:18
TVV
Век живи...век учись... :oops:
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 10:18
и как ентот фигов датчик называется? он у меня 3-х контактный ....чёта в эксисте найти не могу. и не резбовой он....просто чкается в термостат блин и всё.
Megane 1, 98` 1,6
