Текущее время: 16.04.2026 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 23:15
Реле нужно для разгрузки контактов выключателя. Но вполне может быть и без реле.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 19:14
Fredcrash, ну конечно надо + предохранитель, поищи электросхему - посмотри как организовано, может у тебя уже всё проложено
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 18:12
Поставил новое стекло на противотуманку.испытал дискомфорт-одна новая,другая-затертая.
вспомнил,что где-то постили про шлифовку фар.Вручную ничего не вышло.Купил насадку на дрель с липучкой ,3 кружка наждака 120,180 и 320 и войлочный круг.20 минут работы и ,о чудо!,стекло как новое.(жаль,не фоткал,не был уверен в результате).
теперь решил отшлифовать фары.Их можно даже без снятия.
Процес сфоткаю-выложу.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 20:06
papazoll, не забудь капот+крылья+бампер заклеить чтоб кругом случайно мимо фары краску не снять
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:27
Капот поднимаем,плстмассовую облицовку снимаем,там и цеплять больше нечего,шлифуй-не хочу.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:38
Есть еще причины по которым могут не гореть противотуманки и дело не в разъеме,а в переключателе на стрекозе.Сталкивался с такой ситуацией.Выгорают контакты,так как блокировка идет без реле.Сафран,Лагуна,Сцуник.Приходилось переделывать с реле.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 22:32
Токи через контакты в "стрекозе":
Ближний ~8A;
Дальний ~8А;
Габариты ~3,3А;
Передние ПТФ ~0,17А.
(машина в подписи)
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 22:29
Какие же у тебя лампы стоят в противотуманках? У меня например стоят 55-ки такие как в фарах.Так вот посчитай какой ток потребления в противотуманках, и 0,17А никак неможет быть.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 9:06
zmey71... ну вроде не сложная это загадка: почему в противотуманках две лампады по 55Вт, а ток через контакты переключателя 0,17А?
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 12:41
qwerty, зря ты так...
он же в ступоре до сих пор...
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 18:56
ЮМБР С твоими пошлостями я знаком, так обьясни умник почему контакты выгорают?, от 0,17А ?. Могут конечно от замыкания в противотуманке, а предохранитель на што. Так как цепь идет без реле вот и горят контакты!
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 19:02
A кто сказал что в цепи на противотуманки нет реле? Если бы его не было сгорела бы стрекоза. А плавятся они скорее всего от переходного сопротивления на них самих. А ток кстати около 8 ампер там. Не знаю где ты взял 0,17 :mrgreen: .
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 20:46
pater Я с тобой полностью соглдасен по поводу 8А .У меня на Лагуне1 не было реле и у друга на Сафране, может кто уже до нас химичел, во это быть может.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 23:40
Увы... сожалею...
Надо было сразу ткнуть носом в схемы:
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 23:58
Со схемами я хорошо знаком так как занимаюсь ремонтом автоэлектрики и установкой автосигналок.Опыта вагон и маленькая тележка!
