Текущее время: 16.07.2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 10:14
Mihas10
а из-за чего менял коробку?
у меня в последнее время (особенно после замены троса) часто передачи практически невозможно включить. Как будто что-то мешает. Задняя с хрустом как в ЗИЛ. Хочу менять выжимной, но советуют весь комплект сразу. Выжимной на холодную визжал.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 10:31
Не , у меня не из-за этого. При разборе выяснилось, что с трипоида сорвался один подшипник и упал в коробку, решили поменять(как оказалось зря, он лежал себе на дне и никому не мешал). Разобрали коробку, подшипник выняли , но при сборке умудрились отломать от коробки кусок в самом низу, решили купить новую(в смысле б\у), так как дыра снизу и думаю она ничем не заварится
куплю корову, желательно б\у
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 11:10
Mihas10
Всё варится- ето ж аллюминий :ustav:
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 11:16
Mihas10
Стояла у отца JB1 , поставил вроде JB3. И там и там тросик
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 11:23
JB1 ставилась не только на 19, ещё и на megane, и на Твинго , мот и ещё на что нибудь
Там алюминий раскрошился и эту дырень уже не заварят
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 22:02
Так что , никто ничего не знает???
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 23:00
Mihas10
50/50 скажу: снимается с коробки электронный датчик и ставится шестерня с тросиком. Сужу, правда, по Лагуне 1, там внутрикоробочный привод был одинаковый. Конечно спидометр может врать при такой замене, но это дело привычки. :cool:
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 14:58
Было бы хорошо, только шестерни нигде нет, вот в чём проблема!
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 18:35
А в старой коробке?
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 18:57
Шестерня стоит внутри коробки.И вроде бы не разбирая коробки её не поменяеш. Если я как понимаю - то коробки одинаковые , просто в одной выходит фишка, (если можно фота - понимаю что сложно мешает задняя подушка вернее крепление).Еще вопрос куда вставляется Трос , туда же подключается фишка электронного спидометра или нет??
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 20:19
Да именно так, в том месте где в старой коробке тросик вставлялся, в новой торчит два контакта и электронный привод вынять вроде не так уж сложно, но вот достать старый механический привод-проблема, остаётся один вариант-распилить её болгарином и попробовать достать, разве что так.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 21:48
Старый должен доставаться точно так же как и электронный. Просто в старом крутило тросик, а в новом крутит магнит для датчика холла. Прикорел он, что ли, старый с тросиком?
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 23:28
Если как в старом , когда вынимаеш торс в коробке остается пластмассовая втулка(может быть и там так -в электронном она идет за одно целое с датчиком---попробывать вытянуть) Мне кажеться привод будет одинаков) Попытайся вынутянуть с коробки датчик ч пласмассовой втулкой, а потом механический мне кажеться станет без проблем
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 9:15
Видел где-то в инете фишку - дополнительный спидометр, ставится на торпеду и проецирует цифры на наклеенный полупрозрачный кусок пластика на лобовухе. Может так выйдешь из положения?
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
