Текущее время: 23.07.2026 11:00
 Заголовок сообщения: Нужна помощь.. Safrane
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 10:38
Народ, такое дело. Не так давно стал обладателем этой прекрасной машины. Пока ещё изучаю. Машина 99 года. мотор 2.2ДТ. Решил поменять салонный фильтр, снял дворники, крышку и обнаружил что стоит сирена заводской сигналки. Естественно сеоена не квакает.. У кого нибудь есть схема? хочется разобраться. Посмотрел, вроде как 5 проводов к ней подходят. и ещё заметил такую вещь: включаю обогрев лобового стекла, сразу же включается кондишка, но если заглушить, потом включить зажигание, нажать на обдув стекла, а потом завести, то стекло обогревается, а кондишка не крутит..так и задумано и почему просто нельзя включить обдув стекла без кондея??
Renault Safrane '99 2.2 DT RXT
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 10:40
Renault Club Vitebsk
demooon87, схема должна быть и на вопросы тебе лучше всего ответит Сергей из Москвы
SergPU
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 10:50
КомБат
спасибо
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 11:08
Ответил в личку.
Вот копия
demooon87 писал(а):
Привет, сказали, ты можешь помочь.., такое дело. Не так давно стал обладателем этой прекрасной машины. Пока ещё изучаю. Машина 99 года. мотор 2.2ДТ. Решил поменять салонный фильтр, снял дворники, крышку и обнаружил что стоит сирена заводской сигналки. Естественно серена не квакает.. возможно, у тебя есть схема? хочется разобраться. Посмотрел, вроде как 5 проводов к ней подходят. и ещё заметил такую вещь: включаю обогрев лобового стекла, сразу же включается кондишка, но если заглушить, потом включить зажигание, нажать на обдув стекла, а потом завести, то стекло обогревается, а кондишка не крутит..так и задумано и почему просто нельзя включить обдув стекла без кондея??
Привет
По сирене:
1. 5проводов= 2 питание, 1 от блока сигналки и 2 на выключатель
Сля начала посмотри может она банально ключем выключена -там гдето рядом должна быть личинка замка -ей выключают звук сирены при ремонте и тд.
2. Проверь наличие питания на разьеме
3. В самой сирене стоит аккумулятор -он мог сдохнуть.
Я разбирал сирену от Сафрана 1 -вот чего там внутри
Желтый и есть аккумулятор -там под пленкой 2шт по 3,6В -взял от радиотелефонов самые маленькие и дешевые(у нас по 3$ гдето) -припаял проводками к плате и засунул под нее.
Вот тут я про это писал
Про обдув -у климата своя логика работы -ее понять не легко.
Но по логике -при влючении обдува летом может включится кондей, что бы подсушить поступающий воздух -и тем самым уменьшить запотевание.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 11:16
Я ж говорил, что он волокёт :D
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 11:20
на лагуне покрайне мере у меня всегда включается кондей как только включаешь обдув лобового стекла :zlost':
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 12:42
Спасибо. Есть ещё вопрос, поменял сайленты переднего рычага, те, которые задние. Причина замены-разрыв резины и как следствие стук при езде по рельсам и т.д. Впресовал новые как положено, поставил. По рельсам тишина, но при трогании с места или более резком торможении слышны скрипы. Читал где то на форуме, что так бывает, когда недозажаты.. проверил. всё зажато, может ещё сильнее зажать??
