Текущее время: 13.07.2026 17:19
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 13:49
Не устойчиво работает на холостом на оборотах нормально работает поменял почти, все но вот интресно показания дд заслонки 16,1% - так и должно или нет мож че подскажете
заходи!!! http://sosedd.ucoz.ru
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 9:15
У отца на такойже машине с такимиже симптомами сдох датчик положения дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 9:20
меняли непомогло
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 21:16
Клапан ХХ - чистил-менял ?
Состояние свечей, проводов ?
Внимательно осмотри катушку в районе 1 и\или 4 провода - нет ли там трещин ?
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 22:35
Что меняли?
Я бы ВВ провода поменял для начала!
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 10:33
Че сразу то менять - состояние надо оценить - тама все визуально можно проверить. Просто менять все до кучи - некамельфо ИМХО )))
