Текущее время: 22.07.2026 13:47
 Заголовок сообщения: Компрессия, R19 F3P
СообщениеДобавлено: 13.01.2005 23:52
не найду нигде - какая должна быть компрессия F3P B7 (707)
и еще - какое давление в магистрали должен держать перепускной клапан топливной системы (тот что после моника)?
забыл как правильно назвать :oops:
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 0:31
да вроде у все моторов если новая поршневая, 13.5-14 где-то компрессия...
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 10:55
а если у меня по факту 14.5 то что она со временем лучше становиться?????!!!!
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 11:32
Масло жрет? Если да, то МСК (маслосъемные колпачки) или кольца менять надо. Т.к. масло в камере сгорания добавляет компрессию Если нет, то не мешай машине ездить. Может компрессометр показывает давление с коэффициентом? :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 12:02
rusland76
Может левый компрессометр? Попробуй другим. А вообще, чего действительно вмешивается, главное, что работает, хоть 20 там компрессия)))
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 12:07
Сам ты ... левый. Обозвать мой компрессометр лывым.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 13:08
Patam
масло не жрет оно его почемуто через сальники выпирает :roll: вентиляция картера очищена полностью.
компрессометр проверен на других машинах
blackwhite он не хотел
:mrgreen: !!!!!! ScreaM " нежней ... нежней " (с)
з.ы. единственное что не успели - создать в картере разряжение
:mrgreen: , но от обещанного ящика пива я еще не отказываюсь.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 13:48
Завышенная компрессия бывает если с грм на зубец или два ошибиться.
А давление кажется 1,1. В нотах есть :P
Пётр.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 13:51
Пётр. писал(а):
Завышенная компрессия бывает если с грм на зубец или два ошибиться.Пётр.
Интересно, интересно. Ну-ка по-подробней.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 13:55
Чего подробнее то? Клапана закрываются и открываются не точно в вмт. На работающем моторе подпирает поток воздуха и смесь всё таки заталкивается в цилиндры. А на стартёрных оборотах чем ближе к нмт закроется впускной клапан тем больше покажет компрессию. Но каких то пределов конечно.
Если есть сомнения то надо проверить метки.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 14:25
И для чего вам нужны точные значения компрессии? Они ведь зависят от многих причин. Важнее, чтобы компрессия была практически одинакова во всех цилиндрах, тогда при условии, что не жрет масло, не мешайте мотору.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 14:37
Пётр. писал(а):
..... На работающем моторе подпирает поток воздуха и смесь всё таки заталкивается в цилиндры. .....
чем таки она заталкиается ? - она помойму Всасывается "уходящим " поршнем а потом им сжимается, и даже если турба толкает то ее давление ниже чем давление поршня . :roll:
но метки я посмотрю :-?
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 15:26
rusland76
а сколько у тебя раньше было? Просто ты говоришь, что она у тебя растет...сильно?)
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 15:40
Перт, хотел сказать, что после смены цыкла всасывания на сжатие впускной клапон запаздывает закрываться. Маломальская часть воздуха по инерции залитит в цилиндер. С этим согласен. Но а почему не расматривается момент, когда с запаздыванием открывается впускной клапон? Если клапон закрывается поздно, то и открываться тоже будет поздно. Разве я неправ? А коль прав, то в цикле всасывания поступит меньше воздуха.
Т.е. больше воздуха в цилиндре из-за запаздывания работы клапонов не будет.
А может, Петр, предполагает, что клапона открываются/закрываются заранее?
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 18:31
эээээ не уходим в теорию, давайте букварные данные кто нить , а то сча залезите через три страницы к "звездам" :mrgreen:
