Текущее время: 14.07.2026 7:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 0:23
разрезателем гаек.
одеваешь его на гайку, рожковым ключом крутишь болт, упирающийся в нож до тех пор, пока гайка не лопнет. Повторяешь операцию с другой стороны гайки.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 0:28
Подхорунжий, для замены есть способ попроще.
Срезаешь болгаркой нафик гайку и дело с концом.
Это если тягу менять.
А вот ежели сохранить хоцца, тогда надо гайку удалить, а резьбу сохранить...
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 0:30
ЮМБР, фих там верхнюю гайку срежешь, не задев ухо стойки... (Лагуна). Нижняя - да, заподлицо срезается...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 0:39
Подхорунжий, я срезАл.
Ставишь на болгарку наполовину срезанный круг и вперед.
И режешь накосую, чтоб ухо сойки не попортить...
Или режешь как ты, резьбу (по оси) напополам. Гайка потом на 2 части разваливается...
Есть еще вариант. Берешь дрель, сверло по металлу 8-9 мм и сверлишь резьбу. Сверлится хорошо, т.к. там уже есть направляющее отверстие.
Когда достверлишь до нужного места, гайка отваливается.
Hazard, иногда его обзывали отворачиватель заржавевших гаек (вроде так).
Даже в конфискате видел как-то...
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 5:01
Skip 2 My Lou
В том году столкнулся с тем же...
Поступил так: подходящим сверлом углубил отверстие в торце, где сорванный шестигранник, и забил в него шестигранную биту. После чего все открутилось -в результате сохранил "косточку" т.к. менять ее не планировал.
Хотя до этого пытался сделать пропил под шлиц в торце -не помогло.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 7:37
ЮМБР писал(а):
Подхорунжий, А вот ежели сохранить хоцца, тогда надо гайку удалить, а резьбу сохранить...
Можно дремелем с отрезным кружком аккуратно разрезать гайку с двух сторон почти до резьбы. Потом она легко отворачивается. Делал так, когда пару гаек при снятии выпускного коллектора не смог открутить. Дремель хорош тем, что рез получается очень тонкий, обороты большие и подлезть гибким валом можно почти везде.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 8:04
AEG, самый простой китайский аналог дремеля стоит около 30 баксов.
Разрезатель гаек - около 3 уе.
Результат тот же.
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 14:10
ЮМБР писал(а):
разрезателем гаек.
Это хорошо. А если прогреть гайку газовой горелочкой?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 21:07
вопросик,купил сегодня передние тормозные диски на 5-ть болтов,снял колесо и заметил что мои старые вентилируемые бороздка под вентеляцию проходит на внутренней стороне диска а на новых на внешней стороне...эээ.... по болтам вроде подходят,продавец уверял что это сафран 2,может эти диски подходят на 1-ый сафран? можно ли ставить эти диски?
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 21:15
Renault Club Vitebsk
местами левый с правым поменяй и всё будет ок :)...
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 21:45
http://forum.cosmostv.by/index.php?showtopic=97918
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 23:29
manthus
Глянь тут
Там старые родные диски оригинал Рено и новые неоригинал -и сравнивай.
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 0:08
Hioktane писал(а):
ЮМБР писал(а):
разрезателем гаек.
тогда стойку стабилизатора поп. уст. придется выкинуть. Об варианте "выкинуть" писали выше.
вот разрезатель, кому интересно.
Режет гайки до М10.
Видел сей девайс в большем размере.
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 13:03
ЮМБР писал(а):
Режет гайки до М10.
Пару дней назад видел эти разрезатели в хоз. магазе.
И почему выкинуть? Не до красна же греть. И не стойку же. А горедки щас продаются китайские с малипусенким пламенем. Удовольствие будет стоить 50 тыс. Можно винты греть.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 14:39
Это не бороздки для вентиляции!!! Успокойся! Диски продали тебе правильные! Только по диаметру смотри, чтобы были одинаковые.
