Текущее время: 23.07.2026 7:08
 Заголовок сообщения: Солнышко + подкачка :)
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 23:02
Народ, подскажите, на климате в Сафе-2 кнопка со значком солнышко. Что это? и ещё вопрос, сидения с подкачками. Водительское работает хорошо, в пассажирском компрессор качает, но эффекта "0".. наверное шланг порван.. Кто-нибудь сталкивался с этим? Тяжело разбирать сидение?
Renault Safrane '99 2.2 DT RXT
 Заголовок сообщения: Re: Солнышко + подкачка :)
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 23:16
RTFM
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 23:44
чего?
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 23:56
RTFM — аббревиатура, означающая "Read The Fucking Manual" (Читай долбаное руководство). Исходный вариант расшифровки — Read The Following Materials (Читай сопроводительную документацию).
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 9:01
VIY Ух какой ты умный!!! :shock:
Я тоже хотел бы узнать, но у меня нет АБВГ.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 15:23
demooon87
кста тоже интересно для чего кнопка солнышкоо---а в азбуке так и написано"солнце"--а че делает не поясняется :shock:
и еще тебе вопрос--у тя долго сохраняет давление в подушках сидения? типа день -два?
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 15:45
Narfas
"Солнышко" -при жаркой солнечной погоде перенаправляет поток охлажденного кондеем воздуха в голову водителю -что бы его не сморило. Весьма полезная кнопка :wink:
Про кресла -только что поставил себе электрокресла с подкачкой -поэтому сколько держит не скажу- статистики нет.
demooon87
У тебя во всех режимах не надувает или в каком то одном?
Кресло лучше всего снять -отцепить кромку спинки и задрать вверх обивку -дальше по месту.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 16:20
SergPU
пасиба! :) про подкачку потом отпишись..
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 16:44
Narfas
ОК.
Есть фотки разобранного кресла электро с подкачкой и подогревом, но я еще на даче и инет тут не особо скоростной. Приеду домой выложу кому интересно.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 23:11
SergPU, обязательно выложи фото, за них заранее пасибо, не надувает ни одну подушку, но компрессор точно качает. А насчёт давления, подушки боковой поддержки спускают за 2 дня, остальные по неделе стоят
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 6:47
demooon87
Если не надувает ни одну то надо смотреть трубку от компрессора до блока переключателей подкачки -придется снимать обивку сидушки.
Трубка по стрелке -идет с самого низа от компрессора.
Хотя возможна проблема и в самом блоке переключателей -если одна из клавиш-клапанов не держит воздух, то при накачке в другую давление будет стравливаться через нее(скорее всего)
PS У меня не накачивало боковые подушки в спинке -хорошо что выяснил это на стадии проверки без обивки -соскочила трубка с тройника(наверное зацепил сам при снятии обивки ) :oops:
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 7:38
PS Система подкачки новая продается только полностью в сборе!
Из любопытства пробил цену в exist = 2000-2200$ :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Отдельно можно купить только сами клавиши(без блока-переключателя) -ценник 750$ !!! :shock:
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 6:00
demooon87
Сорри за задержку.
По приезду с дачи криво работал фотосервер, а потом снова уезжал...
Фотки разобранных кресел ТУТ.
Продолжение темы ЗДЕСЬ
