Текущее время: 8.06.2026 9:39
 Заголовок сообщения: И снова проблемы с Лагуной
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 9:19
Начну с попроще :
1.
Треснуло лобовое стекло ! - во сколько мне обойдётся замена ?
2.
с месяц назад начались проблемы с газом (LANDI RENZO). При разгоне дико тупит и колотится движок, при обгоне приходилось включать бензин (ибо ситуации бывали аварийно опасные - доганяешь авто, всё вроде в норме, начинаешь обгонять И бац в самый не подходящий момент автос обороты набирать не хочет. Приходится на бенз переключать) Только расход бензина при таком способе обгона на 450 км 25 литров. Правда иногда прорывает и всё вродь в норме (но не на долго Может пора перебрать редуктор?), плюс к этому иногда отключается клапан на болоне.
3.
Появилось ощущение что машина теряет устойчивость. На скорости примерно 80 и выше Вроде как водит со стороны в сторону + уводит вправо (развал-схождение проверя всё ОК).
В чём могут быть проблемы ?
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 9:31
по 2 - какое поколение? И если клапан на баллоне глючит, надо смотреть проводку.
по 3 - м.б.резина
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 9:40
Газ 3 поколения. А резина конечно не новая, но протектора больше чем по правилам положено осталось.
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 9:46
Fredcrash, тыщу лет назад у меня на авто стояла таганка. Протектора было 6 мм.
Но была яйцом и не балансировалась.
понимаешь к чему клоню?
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 10:43
По поводу стекла на экзисте с обогревом 500$, как глянул чуть плохо не стало. Недавно сам поймал камень.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 15:25
Евгений RUS-32
Обрадовал :(
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 15:26
ЮМБР
намёк понятен.
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 15:27
Народ подскажите на счёт газа у кого какие мысли ?
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 15:34
сцелко 100 у.е с работай :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 16:39
Fredcrash
посмотри фильтр (газовый) и заодно насос... у меня у товарища похожая шляпа была... в фильтре столько песка и говна какого то было, и в насосе что то полетело...
Megane 2, 1.9 DCi, 2002г.
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 21:06
Skitalec, бох с тобой, какой там в ГБО насос???
Это ж тебе не пиво сосать...
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 7:21
А где и какой он из Себя Этот Фильтр ?
На входе в Редуктор перед клапаном есть пятак вродь как войлочный, я его чистил.
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 7:55
Обычное где то в этих пределах и стоит, а у меня стоит с подогревом- такое и хочется.
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 23:12
по поводу 3-ей проблемы, у меня такое было оказалось сайлентблоки поперечных опор(или рычагов, не помню как правильно)
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 11:58
ЮМБР
ну фиг его знает, всё со слов друга :mrgreen:
