Текущее время: 22.07.2026 13:28
 Заголовок сообщения: после дтп мегана
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 17:43
Ребята, может подскажет кто. было ДТП. меган 99го. 1,6л. 16 клапанов бензин.
перестал запускаться двигатель.
при включении зажигания на панеле горят и не тухнут желтые abs и serv. и красный !. плюс еще масло, аккум..
искра есть. а посмотреть идет ли бенз не знаю как - там все разбирать походу надо.
крутит вобщем стартер двигатель и не схватывает. судя по всему не идет бенз.
у меня кольт был раньше. там можно было замкнуть два контакта на разъеме и при включенном зажигании посчитать миги "check ing" и по таблице определить в чем проблема.
может кто подскажет, какие контакты и где можно эту таблицу посмотреть? заранее благодарен..
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 18:08
надо попробовать сбросить ошибки с мозга, вроде ж в 99 году есть такой? возможно сработала защита подачи топлива, где и как ее включить - не знаю
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 19:18
Аварийную кнопку под капотом нажимал? Резиновую такую?
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 19:39
если память не изменяет кнопка с резиновой крышкой, часто красного цвета....ее нажать - блокировка подачи топлива
если надо будет компутерная диагностика обращайся
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 21:46
а чем диагностируешь?
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 22:45
Tolik-Minskiy, Clipом
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 10:33
Нажатие кнопки - отключение блокировки подачи топлива.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 12:48
_eagle_
Есть ли смысл делать диагностику если нечего не горит?? И что вообще диагностика покажет? можно ли определить правильно ли зажигание стоит? мой двигатель F5R можно проверить?
gorevar
Если кнопка сработала (или по другим причинам топливо не подается) то пила должна гореть, смотри не задет ли датчик положения коленвала.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 13:02
А как там эта блокировка устроена? Если просто отключает питание на насос, так должно быть слышно работает он или нет.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 16:19
FeodaL, все рено мона...ето прибор как у афицыялов; читай внимательно первый пост, у него горят лампочки АБС+Сервис
5Sasha5, верно говориш, кнопка стоит в разрыв провода на топливный насос
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 18:43
_eagle_
Так куда можно приехать на диагностику и сколько это стоит?
gorevar
Искра есть значит не в датчике коленвала (( а куда вообще удар пришелся что и генератор горит? скорей всего кнопка )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 19:21
Чел уже наверное завел давно машину и забыл про этот форум :-)
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 21:19
FeodaL, смотри личку
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 6:17
Лампочка аккума(генератора) горит у всех -на не заведенной машине и гаснет(если все ОК) после заводки двигателя.
Лампочка ABS на заводку вообще никак не влияет -люди годами так катаются(некоторые вынимают лампочку из приборки -что б не бесила).
А вообще -ДТП ДТП рознь. В некоторых случаях может и проводка пострадать -нужно смотреть по месту.
PS Похоже автор темы про свой вопрос действительно забыл.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 10:43
Хлопцы, всем респектище. красную кнопку нажал, машину завел. чесгря, собирался уже раскручивать все сверху и до поддона. а тут какая то красная гребаная кнопка.
хотя, с другой стороны не так уж и глупо все. после дтп особо бензину и незачем качаться почем зря - мало ли что.
