Текущее время: 23.07.2026 9:14
 Заголовок сообщения: Чем выпрес. сайлентблоки?
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 13:07
Есть может приспособа какая?
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 15:06
сайлетблоки рычагов, балки, аммортизаторов и пр.?
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 18:34
Force, есть.
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 10:43
Smalenski
Передних нижних рычагов.
ЮМБР
Дайте на время в пользование)))
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 15:32
Force
молотком...
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 9:01
kotlin
молотком нельзя...... :krugom:
Все, поеду к Smalenski.........
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 12:42
Force-можно
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 13:34
kotlin
уточню- нежелательно. :D
 Заголовок сообщения: Re: Чем выпрес. сайлентблоки?
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 15:51
Там прспособа следующая: тиски, болт с гайкой, кусок трубки, диаметром меньше сайлента и пару шаб. Рычаг в тиски, болт при закручивании гайки через кусок трубки давит на сайлент. И всех делов.
Renault 19 GTR, C3J
Laguna 2 Expression, 1.9 DCI , F9Q 754
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 10:19
AS19
Остался вопрос ..... где это все взять? :shock:
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 15:31
Я вместо болта и куска трубки использовал 2 кольца из трубок соответствующих диаметров. Подобрал трубы нужных диаметров и отрезал кольца болгаркой. Кольцо которое уперается в блок используется как для выпрессовки так и для запрессовки. Судя по усилию тисков и грохоту с каким сайлент срывается с "насиженного" места на рычаге, сомневаюсь, что молоток тут уместен.
Где взять?... :D "Где плохо лежит", как обычно в советской стране. Простите за шутку.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 15:38
1doma СУПЕР!, но болгарки нет.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 19:53
Все... Однозначно к Диме. У меня кроме всех этих нужных девайсов было еще 2 дня майских праздников, пол ящика пива, шашлычек и вечером баня после всех проделанных работ.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 19:59
Force
А вообще -что есть то?
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 16:08
SergPU писал(а):
Force
Руки да голова :mrgreen:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
