Текущее время: 16.10.2025 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 17:48
если трещина в блоке. то тогда не толко газы в тосол. но и тосол в масло...
слей масло в стеклянную банку и посмотри..
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 19:51
компрессию померяй сперва
сними проверь помпу (раз говорят)
ну и нормально залей ОЖ и выпусти выздух
Renault 19 1.7 F3N-L 95г.в -> Scenic II 1.9dCi F9Q-812 03г.в
Opel Vectra B 2.0 DTI Y20DTH 99г.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 19:31
froz9ra компрессию измеряли еще до сняти головы (13,5/11/9/12,5)
Сняли помпу. Помпа рабочая.
Короче полный петух...
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 19:53
Slava_D, он у тебя сразу кипеть начинает или после поездки, если сразу (метров через 500) то ещё как вариант - забит радиатор
ты уверен что прокладку поставили нужную и поставили правильно ?
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 20:10
Dervik тосол прет почти сразу (1-2 минуты) на холодной машине, я даже за руль не сажусь :)
Прокладку смотрели на рынке по каталогу, должна быть нужная.
Есть один грех правда... Голову не шлифовали. Чел сказал, что у них нет приспособ ее на магнитный стол пристроить. У нее плоскости не параллельные. Одна под углом ~ 45 гр.
Правда сказали, что поверхность головы практически входит в показатели.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 21:14
Slava_D, ну поверхность обычной железной линейкой проверить можно
а вот 1-2е минуты - значит прут газы либо не охлаждается совсем, у меня так дизель кипел, холодный, после 100-200 метров под нагрузкой при забитом радиаторе
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 21:18
Как не печально но на 80% это блок . Воду то теплую а не кипяток прет?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 22:03
Dervik про линейку слышал разговор на станции. Думаю так и проверили. По радиатору сомневаюсь. Тосол в радиатор как я понимаю попадает после того, как открывается термостат, а он должен открыться после прогрева до определенной температуры ОЖ. На холодной машине за пару минут мне кажется это врятли произойдет.
FeodaL знакомый (занимается ремонтами ~ 10 лет) говорит, что блок трескается только крайнем случае. Например: плехнуть холодной воды в радиатор при перегретом двигателе и т.п. Хотя я сам тоже думаю про блок.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 22:20
так а мотор как работает?
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 22:25
froz9ra нареканий к мотору нет.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 22:26
Slava_D писал(а):
Dervik про линейку слышал разговор на станции. Думаю так и проверили. По радиатору сомневаюсь. Тосол в радиатор как я понимаю попадает после того, как открывается термостат...
а ты думаешь термостат оба патрубка к радиатору закрывает?
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 22:34
поверь мне, кипела именно при тех же погодах что и сейчас стоят - около 20+ градусов
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 22:41
ЮМБР не уверен откровенно сказать :) Но кажется нижний патрубок задействуется после прохождения ОЖ через сам радиатр.
Dervik я бы очень хотел, чтобы так и было, т.к. собрался ее уже на запчасти пускать.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 22:55
Slava_D, а давление проходит через нижний патрубок?
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 23:11
ЮМБР не могу сказать определенно.
