Текущее время: 29.11.2025 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2005 19:26
SERB, спасибо :) Буду тестить датчик Вашим методом:)
С уважением и улыбкой,
Макс.
СообщениеДобавлено: 13.01.2005 23:05
Макс Дмитриев писал(а):
А может ли масло через датчик давления масла просачиваться?
У меня просто масло уходит, вокруг датчика всё в масле и когда снимал контакты - контакты тоже в масле.
Может сочиться из-под прокладки, а может течь сам датчик, что скорее всего
у меня из датчика лилось 2 капли в минуту, вот и считай...
двигло заведи и смотри что у тебя делается под датчиком, желательно двигло помыть, чтобы увидеть все места течей...
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 0:33
дык у меня тоже масла больше на датчике, чем на щупе. Проверяется просто, отрываешь кусочек бумажки какой и на щуп, сверху на ручку. Через 10 мин езды все видно, если мокрая - со щупа, если нет - то нет.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 1:25
ScreaM, понятно почему машина на продаже. Вроде такие радостные возгласы были об автомобиле, а тут вдруг вижу продается ... :( с неисправностями надо бороться а не избегать их перепродажами ! ИМХО.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 2:32
Citramon
Цена указана с тем расчетом, что я сделаю масло т.е либо почищу сапун, либо поменяю кольца, хотя второе маловероятно. И если кто сейчас обратится - я все расскажу про недостаток этот. Да, также обязаюсь расход поправить, с 8-и до 10-ти. Это стопро, а масло - 200% - т.к со щупом замотанным куском тряпки в конце никто машину не купит))) Да, и я тебе уже говорил про мотив, он совсем другой, абсолютно...тока Гоблин снес тот пост, могу повторится, в приват, если хочешь, а машинка на самом деле ухоженная, если бы не ихняя болезнь - забитость вентиляции...
Сори за офф/не удаляйте плз/
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 17:04
Попытки подвигать пластмассовое кольцо по совету SERB ни к чему не привели, т.е. сидит датчик плотно.
Oxygen, по всей видимости так и есть, т.е. течёт сам датчик, потому что при съёме контактной группы (или как это называется) сами контакты внутри датчика и на снятых проводах тоже в масле оказались.
ScreaM, спасибо за подсказку, идея с бумажками мне понравилась, на выходных займусь.
Всем хороших выходных и спасибо за помощь :xlopat:
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 22:58
Гость
Народ!!! подскажите а где этот самый сапун искать??? А то я только в мозгах умею копошиться
86*
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 1:10
сапун - цилиндр 90*50 точит ниже и левей распреда на блоке - обычно черного цвета и с трубкой ведущей в фильтр или впускной тракт , в зависимости от двигла вообще фотки и буквари помогают :roll: его искать
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 15:05
да толку-то от трубки, нужно разбирать всю систему чистить. там еще якобы маслоотделитель должен стоять...схемы нету у меня, просто кто-то говорил.
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 15:57
Маслоотделитель - это цилиндр из штампованного железа, который торчит из блока около 1и2го цилиндров (от коробки). Сверху на этом цилиндре трубка, с которой идёт самый толстый шланг вентиляции картера. Вытаскивать его очень тяжело :-) Я промывал аэрозолем для карбюраторов неснимая перед заменой масла.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 17:47
diGriz
вот стрелкой показал на моем ДВС , но в принципе они везде одинаковы.
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 23:41
У меня паходу такого нету... Вобщем, завтра сделаю пару кадров цифрой и выложу фотки, но имхо, вроде нету у меня такого, в таком виде, по крайней мере. Но аэрозоль для чистки карбов есть, свежекупленный, имеется. Надеюсь, пригодится.
СообщениеДобавлено: 15.01.2005 23:52
может ракурс неудачный :roll:
СообщениеДобавлено: 16.01.2005 3:24
rusland76
Возможно, попробуй как-нить поближе, если есть возможность конечно же. Я завтра постараюсь со всех ракурсов свой обфоткать))
СообщениеДобавлено: 17.01.2005 10:24
На F3N740 маслоотделитель выглядит так Изображение
//P.S. Как мне этот гость дорог.
