Текущее время: 12.07.2026 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 14:40
Phoner - у меня такие же траблы были! В смысле тоже барабан пришлось растачивать.
Ремонтировал дважды ЭСП, и сверялся с исправным на пассажирской двери. Т.ч. видел оба - могу помочь, подсказать, и даже фотки скинуть, если надо.
Laguna 2 Ph 1, 2003, 1.9 dCi, Expression, ПРОДАЕТСЯ!
Laguna 2 Ph 2, 2006, 1.9 dCi, Dinamique
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 22:51
Serpens мы по твоим фоткам на братском форуме и пытамся чудо сотворить.
Renault Laguna II, 2003 г., бензин, 2.0, двигатель F4R
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 8:57
Порвался видно тросик стеклоподъемника. Стекло водительское опустилось - подняться отказалось. В итоге ручками поднял до упора вверх - держится. Моторчик стеклоподъемника жужжит. Что-то там крутит. Стекло периодически пытается то закрыть то открыть. И слышны потрескивания при работе моторчика. Помогите разобраться
Renault Laguna II 3.0 V6 24V 2001 года бензин
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 11:36
Чем больше крутишь моторчиом - тем больше стоимость ремонта приближается к 150 $. Если будет интересен ремонт - пиши в личку
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 2:31
Господа помогите!На задней правой двери моторчик стеклоподъёмника гудит,но ничего не поднимает,ни опускает.Стекло руками полностью опускаю и поднимаю.Ни как не могу разобраться как снять обшивку двери,чтобы случайно ничего лишнего не сломать.А там уже буду посмотреть....
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 0:34
Обшивку я всё-таки снял,оказывается это очень легко.Застопорился на другом:как отсоединить провода идущие к кнопке,что бы обшивку убрать вооще.И что самое интересное-никакого тросика я там не обнаружил,там что,типа червячной передачи система или как?Я так и не понял как поднимается и опускается стекло :oops: . Так как обшивка мешала, боялся провода сильно потянуть,чтоб проблем не наделать,моторчик не откручивал.Рукой пошарил как смог, но механизма подьёма так и не понял...Пока стекло подпёр бруском(спасибо за размеры данные выше.)Подскажите что делать дальше??? I_broken
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 9:11
У тебя скорей всего сломался пластиковый стопор для троса . Если на разъеме сбоку коричневый стопор - то его надо оттягивать в бок и тогда разъем разойдется
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 0:42
Smalenski -респект тебе,у меня действительно была проблема с пластиковым стопором, пришлось сверлить маленькие отверстия и при помощи тонкой вязальной проволоки привязывать тросик.Пока всё работает :xlopat:
СообщениеДобавлено: 1.12.2009 12:08
Блин, слетел у меня тросик, сц... нехорошая деталь. Натянул слабовато. Это я почти сразу понял, но полгода продержался. Выражалось это в том, что при подъеме не из крайнего положения начинал поднимать, дергался и тянул вниз. Чувствовал прослабленное. Надо, пока не морозы, опять залезть. :(
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 17:56
Прошу прощения за дубль а если моторчик не жужжит что может быть? мотор, кнопка, проводка?
Уставший лагуновод
Renault Laguna 1.9 DCI 2001 г.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 18:07
alexnov5, начни с предохранителя.
Потом посмотри наличие питания на кнопке. Саму кнопку - контакты замыкаются ли. Ну и дальше по цепи - приходит ли питание на двиг-ль.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 12:03
Да там геморр 100 пудов, т.к. стекло не опускается не с водительской кнопки, не с пассажирской!
А во второй двери вылезла пружина длинная и толстая на концах белые пластмассовые стопоры вроде, и вроде сломанные!
Так что одна большая сплошная проблема ;(
Уставший лагуновод
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 14:48
там где вылезла - стеклоподъемник на замену
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 14:26
Ясно, короче заднее правое не трогаем, а в переднее где не жужжит мотор, проверить его и поменять на мотор с заднего, если дело в моторе.
Уставший лагуновод
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 11:27
alexnov5
Посмотри какой мотор, у меня моторы есть разные
