Текущее время: 22.07.2026 14:09
 Заголовок сообщения: Renault 21
СообщениеДобавлено: 19.01.2005 18:54
Всем привет! Проблема со стуком в передней подвеске R21 TXE 2.2. АММо новые, шаровые гуд, рулевые наконечники гуд, рейка гуд, стабилизатор тоже. Стук наиболее проявляется при проезде грубой брусчатки. Грешу на втулки подрамника. Кто менял опишите симтомы, а то я сомневаюсь. Как продиагностировать? :-? Жду совета
СообщениеДобавлено: 19.01.2005 22:42
колодки или направляющие суппорта
СообщениеДобавлено: 19.01.2005 23:04
Посмотри втулки стабилизатора. Стоят копейки, меняются за 10 минут. Я уже три раза менял (за 60 тыс.). Никогда бы не поверил, что такие маленькие резинки так важны. Звук координально меняется. И это при том, что они у меня не порваны были
СообщениеДобавлено: 20.01.2005 16:19
Резинки стабилизатора поменял, после замены проверил люфта нет. После замены звук изменился, но стук остался (звук глухой). Суппорта проверял тоже, не болтаются, колодки поджаты пружинками, так что это исключается. Я в принципе все проверил. Остались в подозрении сайлент-блоки подрамника, правда как проверить не знаю, а стук откровенно достал. Вот я и спрашиваю может кто их менял. Какие были симптомы, как диагностировались? :roll:
СообщениеДобавлено: 20.01.2005 18:40
У меня было то-же самое 100%. Уже и амики поменял, и все целое как у тебя.... Оказалось - сайлент-блок правый подрамника (у меня справа так гремело что аж пластмасса в салоне тряслась), я был в шоке из-за этого галимого сайлента - такие грюки, так что едь меняй - это 100 пудов ОНИ. Поменять - не особо сложно - снял колеса и выпресовал.
Safrane 2.2i J7t762
