Текущее время: 8.06.2026 7:25
 Заголовок сообщения: Электрозеркала Р-19
СообщениеДобавлено: 9.07.2009 19:16
подкиньте плз кто распиновку разьемов на зеркалах и джойстике, буду очень благодарен (желательно куда там должен быть плюс куда минус)
заранее спасибо
машина рено 19 II 1993 год.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 9.07.2009 20:00
Распиновка есть в технотах. Ты их взял или нет???
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 0:04
мне как бы не совсем это надо, мне надо еще кнопка и как это соединяется, куда плюс куда минус, схема электрическая.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 0:42
ну или распиновка еще разьемов на зеркалах если можно.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 7:00
bonescccp
Есть это
PS А про какую кнопку речь?
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 8:18
кнопка это джойстик
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 8:41
мне бы вообщем как нить схему того как то что привел алексей соединяется с самими зеркалами
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 8:54
bonescccp
Может приехать починить?
ЗЫ На зеркало идут 5(пять!!!) проводов - 2 обогрев и 3 на привод. Как в этом не разобраться -я не представляю.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 9:33
у меня есть 2 зеркала и джойстик
на дверях стоит механика, в двери приходят только провода на динамик и трубка центрального замка
как без схемы определить что к чему надо подключать???
и кстати человек сказал что они без обогрева
судя по схеме тьам есть еще провода датчика температуры наружного воздуха хотя бы найти куда плюс и минус в зеркале, дальше можно хоть эксперементировать, а то не хочется спалить ничего.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 19:28
люди ну мот у кого есть схема, подскажите пожалуйста, заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 8:15
не нашлась схемка то?
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 22:48
А схема SergPU тебе чем не подходит? Там все понятно нарисовано, как для ребенка почти... Два моторчика в зеркале имеют один общий провод и два независимых. В зависимости от полярности они крутят зеркало туда-сюда. Т.е. переполюсовкой проводов в зеркале ты ничего не спалишь. Остается только найти общий провод, и какие из оставшихся двух отвечают за вертикаль и горизонталь. Если это для тебя проблема - то может брось это дело, а? Или найди спеца какого...
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 23:08
все я разобрался
мне не схема была нужнаа распиновка
все нашел с помощью аккумулютора
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 9:34
Вот видишь? Главное не бояться!
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 18:37
да блин не боялся я ничего
не было времени занятся, спросил мот у кого есть распиновка
смысл мучатся если у кого то есть
для того и придуманы форумы и описания
