Текущее время: 23.07.2026 10:09
 Заголовок сообщения: насос гидроусилителя подвывает
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 15:40
недавно поездил без масла в системе гидроусилителя! теперь насос немного подвывает! может кто знает что это, и можно ли исправить?
Renault Safrane, 2.2 dt, 1997
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 19:23
Надо масло залить.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 23:39
точно))
а если масло все-тако залито, то попробуй прокачать систему, может быть завоздушена, прокачивается элементарно: открываешь бачок, запускаешь мотор, и крутишь руль от упора до упора и желательно чтобы кто-то смотрел в бачок, если будет пузыриться масло значит система завоздушена и нужно так крутить руль до того пока не прекратит идти воздух, ну и соответственно доливать масло по мере необходимости...
а вообще без масла лучше не ездить, если чего лучше скидывать ремень, если это возможно, конечно))))
Renault Clio II 1.5dCi 2002
