Текущее время: 23.07.2026 21:11
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 13:26
требуется замена на R-19 прокладки поддона моторного масла,
народ! подскажите стоимость работ на минских СТО, где лучше сделать?
renault 19, F3N 740, L53B
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 14:32
нет там ниче сложного.
Покупаешь прокладку и гермет белый, российский. (красный ерунда)
Сливаешь масло, откручиваешь поддон, протираешь обезжириваешь, меняешь прокладку , предварительно смазав тонким слоем с двух сторон, собираешь...... даешь пару часов просохнуть, подтягиваешь гаечки-болтики..... и все готово.
Только масло не забудь залить , за одно и фильтр масляный поменять мона...
а по стоимости чуть больше, чем замена масла. Я думаю, что любая СТО за такую халявную работу возьмется, только лучше это сделать самому, т.к на станции тебе сделают на скорую руку, а сам оккуратненько протрешь от масла, обезжиришь..... одним словом никто не сделает для твоей машинки лучше, чем сам...
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 14:54
Там прокладки нет.................
Причем с завода изготовителя..........
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 16:13
н-у-у-у- тогда гермет точно необходим :lol:
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 16:18
Smalenski
Дим, ты не прав :ustav:
Прокладка есть на F3N 741 -причем с завода
7700 859 751 -ее реношный номер.
Так что Force написал абсолютно точно :xlopat:
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 17:20
Я не говорил, что ее нет как з/ч, я грил, что идет поддон на гермете. Прокладку можно поставить, если позволит длина олтов затянуть поддон с необходимым усилием
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 17:28
Smalenski
На F3P такой же поддон и конструкция его кромки не подразумевает постановку на герметик.
Вопрос в том что ставить просто прокладку или дополнительно обмазать ее герметиком -я делал по второму варианту.
PS А про длину болтов ты чего то вообще загнул :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 17:50
Да с длиной что-то я тоже не понял.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 21:08
У меня то же есть прокладка, причем такая не тонкая. Значит длины болтов хватает. Что наш гуру хотел сказать?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 14:35
Force писал(а):
нет там ниче сложного...
судя по всему нужно открутить одно крепление двигателя, - двигатель вверх, переднюю балку - вниз, снять стабилизатор поперечной устойчивости, т.к. закрывает болты крепления поддона
- простым это не назовешь; на местной станции мне насчитали 130000 руб. за работу, по времени - 5-8 ч.,
как с ценами в минске за такую работу?
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 23:04
SergPU
Поддон такой, есть описание как правильно наносить гермет. Про болты, если они предусмотрены под установку поддона без прокладки, то при установке прокладки длинна ввинчивания будет меньшей, соотв можно в блоке свернуть резьбу.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 6:36
Smalenski писал(а):
SergPU
Покажи описание.
PS В каталоге Рено, картинку из которого я повесил выше, болты используются одного типа и нет деления "без" или "с прокладкой" :ustav: .
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 8:58
С ума сойти :shock: Как-то менял когда-то на своей R19 прокладку поддона в году 2003. Верх-вниз-снять - такого не делал. Поддон легкодоспупный!!! Если есть защита картера, тогда простодоступный. :D
Замана занимает 1 час со все сопутствующими работами. Болты под головку 11 (или Е8), под маховиком может (должна) быть рогатка-закрывалка маховика, которая крепится на коротких пяти болтах М8.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:01
SergPU
Серега, вроде в книжке было написано по 19-ке или Л1, не помню уже чес гря.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 15:35
у меня натурально стабилизатор закрывает часть болтов..
