Текущее время: 12.07.2026 16:59
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 0:05
Обшивка на защелках, немного начинай оттягивать с угал снизу и смотри в щель, где защелки, бери ближе к ним пальцами и рывком на себя отщелкивай . И так все защелки
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 12:37
Спасибо Дима что не оставляешь одного в беде :wink:
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 16:33
Помимо защёлок, там ещё стоит уплотнитель с двухсторонней проклейкой, и он тоже не слабо держит. Поэтому нужно немного оттянуть и оторвать(отклеить) его или от двери или от обшивки.(У меня проще отошло от обшивки) Если маслом клейкую сторону НЕ промазать :D , то повторно при установке обшивки, уплотнитель приклеется надёжно.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 1:29
Just Shurik писал(а):
Подскажите: как должно происходить выключение подсветки в салоне(под передними сидениями и над головами)?
renault laguna2 1.8i
1 нормальная ситуация: сажусь в машину закрываю дверь - вставляю чип-ключ и подсветка тухнет
2: сажусь в машину вставляю чип-ключ дверь не закрываю или открываю после того как заведусь - работает подсветка и не тухнет когда начинаю движения и в течении всего пути следования (хотя есть случаи когда едёшь по трассе больше 70км\ч в течении мин10 ----тогда выключается подсветка)
3:все сели закрыли двери вставляю чип-ключ гаснет подсветка проезжаем допустим до какой-нить остановки высаживаем одного из пассажиров не глуша двигателя ....... закрываем двер и опять постояннно горит подсветка..........
Вопрос:как должно быть на самом деле ? как с этим бороться(не ставя положения OFF для подсветки над головой ) и есть ли какой метод выключить на ходу (включая подсветку под ногами)
Над головой понятно можно поставить в положение OFF и включать когда надо...... а под ногами?
у меня та же проблема. как её решить не разобрался? ато тут чёт ничего не описано((
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 7:49
Конечно не описано, все на предыдущей страничке .
Smalenski писал(а):
T71
проблему Just Shurikа решили ремонтом картридера
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 10:33
спасибо, бум чинить... а где у нас в беларуси можно это качественно сделать, ато в Витебске есть реновская станция, но она чёт нифига не внушает доверия
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 1:29
А у меня вообще не горит подсветка в салоне... Ни на потолке,ни под ногами... Только в дверях при открытии...Предохранители,которые в панели слева проверял-там все целые.Мож кто чего подскажет?
Renault Laguna II Expression, универсал,2004 г.в., 1.9 dci, 88kW
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 9:43
ну а сами лампочки целы?
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 18:45
Целые,все пересмотрел...
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 2:32
Подскажите,а наружные электро зеркала в Лагуне 2 случаем не завязаны на один предохранитель с подсветкой салона?
