Текущее время: 5.02.2026 5:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 9:14
Shapik писал(а):
А шо такое ДПДЗ?
Я думаю, что это датчик положения дроссельной заслонки
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 19:49
Понятно. Надо проверить. Какие у него показания должны быть?
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 20:01
Shapik
А черт их знает ))) надо литературу смотреть, помойму они разные бывают, 3 и 2 контактрые, отключи, если хуже стало то работает если нечего не изменилось то не работает )))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 0:21
А если работает, но не правильно?
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 0:29
Shapik
тогда тумаю не машина а дрыбадан получиться + нерабочий ДПДЗ + еще что то нерабочае )) если ты не чуствуеш разницы при откюченном ДПДЗ )) думаю он и веноват)) померей сопротевления ) + ты почистил систему значит глючит элетроники и я думаю 60 даже 80 % это ДПДЗ арбуз гдето писал тоже что с откюченным .. ДПДЗ что то типа провалов было )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 7:27
Блин. Так какие показания у него должны быть? Чего я там мерять буду без исходных.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 9:05
Shapik
ты слушай больше.
щас ага вот дросельная . ну точно.
проверить элементарно - шазуем так - а потом на заведённом снимаем фишку - и газуем без. я ездил на тврём корче - не в датчике дз проблемма. если дз - то при нажатии на газ глохнет почти а потом выстреливает , выхлоп отчтливо пахнет бензом и тачка жрёт 12-13л бенза.
ты уверен что у тя так ?
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 14:44
arbuzz
Бензином воняет это точно )))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 17:39
Shapik, проверь натяжение троса газа и нужно проверить показания ДПДЗ, возможно, он установлен неверно...
Вообщем, кати на комп диагностику...
Ещё можешь проверить свечи, возможно не то калильное число стоит либо зазор не тот...
Водушный фильтр давно менял?)))) (сними его и прогазуй)
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 19:22
А когда катаешь на газе таких провалов нет!
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 0:55
Shapik, а когда катаешь на газе.. у тя другие мозги работают...
Убивают двигатель газом, а потом удивляетесь- пашыму не проть :roll:
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 8:23
Чаво это убиваею я? Ничаво я не убиваю. Вчера главный заменил. Почти прокачали тормоза с Арбузом. Прет шо дурная после чистки форсунок.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 21:52
Shapik
прёт на газу.
а на бензе ни холостых. ни звести.
чтото сломано......
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 22:38
давление в топливной системе смотрите...
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:36
Shapik
не гони.
1. завести очень большая проблемма
2. хорлостые не держит вообще
3. трясётся как дурная и глохнет
