Текущее время: 13.10.2025 21:47
 Заголовок сообщения: Торсионная подвеска Renault
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 15:11
Как сделать торсионную подвеску рено9 жестче?
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 17:15
Перещелкнуть торсион на зубец или больше. В итоге получишь задранную ..опу. Сначала подумать - нужно ли это.
Кури поиск. Тем про торсионы немерено.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 17:18
Sezik, поменять уставшие торсионы на живые
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 17:32
Dervik, и что?
новые торсионы жестче старых????
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 18:11
канешна
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 18:21
Dervik, а объясни, с чего вдруг?
Про то, что задняя часть авто станет выше, я понимаю, а вот про то, что станет жестче задняя подвеска - с чего вдруг?
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 18:29
А как это тогда назвать? Гремит на малейших колдобинах, если зад не загружен. Амортизаторы же не срабатывают как нужно.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 19:11
Жесткость зависит не от высоты, а от свойств торсионов (материала, толщины и т.д.)
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 19:48
Aleksey, если принять, что новые торсионы будут тех же геометрических форм и из металла того же состава и той же термической обработки, что и старые, то жесткость их на кручение будет такой же, как и у старых торсионов.
Отличие будет только в том, что старые уже будут немного закручены в свободном состоянии и склонны к тому, чтобы неожиданно лопнуть при сильной нагрузке.
К этому я Dervikа и подвожу.
blase, а почему ты считаешь, что
Может как раз и отрабатывают, просто у тебя сайленты разбиты.
Почитай на досуге назначение аммо и его принцип действия.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 16:39
Поставить более жесткие амортизаторы. Вот и все.
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 17:13
vadozz
+1, а то понесли тут... торсионы та пружина, только другая.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 17:18
Скажем так, смотря чего хочет топикстартер.. А то вопрос задал и пропал...
Хочет чтобы загрузить больше можно было - выше торсион
Чтобы более жестким работу подвески сделать - амортизаторы...
На выходных переберу свои... А то не нравиться, мягкая жопа очень
 Заголовок сообщения: Re: Торсионная подвеска
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 17:26
как правельно приподнять зад торсионы закрытые рено 19
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 17:50
Для переставки торсионов с целью поднять
зад машины - не обязательно снимать
подвеску с машины (и даже, я бы сказал -
нежелательно).
Делается так:
1). поднять заднюю часть машины на
подпорки;
2). открутить гайки нижних сайлентблоков
амортизаторов (в некоторых модификациях -
болты);
3). слегка поджать рычаги домкратом (они
под действием торсионов находятся под
нагрузкой - давит вниз) и снять сайлентблоки
амортизаторов с осей (в случае крепления
болтами - поджать рычаги перед
откручиванием);
4). снять пластиковые заглушки с торцов труб
- откроются торцы торсионов;
5). в торцах торсионов - резьбовые глухие
отверстия; тщательно их очистить...;
6). рычаги подвески надо зафиксировать в
свободном положении любым подходящим
способом (я подкладывал деревянные пеньки)
7). и начнётся самое интересное - выбивание
торсионов (они почти наверняка "прикипели
намертво")
лучше всего делать "обратным молотком" -
вворачиваем болт в отверстие торсиона (к
болту приварена или петля, или гайка - цель -
соединить этот болт с тяговым
приспособлением "обратного молотка");
8). если сорвать резьбу в торсионе - то
вытащить его будет крайне сложно - придётся
снимать и разбирать всю балку;
9). если удалось выбить торсионы -
вытаскиваем их полностью, очищаем от всего
и смазываем шлицевые части консистентной
смазкой типа "литол" (я смазываю смазкой
ШРУС);
10). теперь вставляем торсионы обратно,
опускаем рычаги вниз (на несколько шлицов
торсиона 2-3-и около того) и вставляем
шлицы (сначала от руки, потом забиваем).
Вот, примерно так.
Стырил с российского форума:-)
