Текущее время: 23.07.2026 14:40
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 8:56
Жду совета что может быть - самопроизвольно сбрасываются все показатели компьютера и часы, а машнитола как работала так и работает. Грешил на + клемму аккума - вроде поджал. По совету Смаленского проверил предохранитель - в норме не болтается и при отсоединении сбрасывается не только компьютер но и отключается магнитола. Мот кто знает что может быть.
Машина Сценик 2
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 9:41
Микола_by, некоторыя магнитолы могу работать при доставани ключа, магнитола могет выдерживать перепады отключения питания на несколько секунд а потом сбрасывается. Помоему на магнитолу отдельный предохранитель должен быть, а на часики и панель приборов свой :wink:
а так надо смотреть....мот и тут имеет место неудачная скрутка спидометра
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 10:03
_eagle_
Скрутки спидометра быть не должно вроде бо пробег 210 тыс соответствует и износам и состоянию машины (проверено Смаленским), а по тех нотам так и не нашел отдельного предохранителя - все идет вместе и часы даже не упоминаются. Да и после сняти + клеммы магнитола не требует код, а после снятия и установки предохранителя - потребовала.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 11:42
Микола_by, а может просто продублировать +12 на часы отдельным проводом... и забыть!
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 12:16
Микола_by, какое авто, год, матор и особенности электро оборудования....гляну я по свои нотам
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 12:29
_eagle_
машина - Сценик 2, 1.9 ДСИ, 2003 г.в без навигации, остальное все есть. Еслиб чаще приезжал на сходки, то давно бы увидел :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 13:12
у тебя должно быть 2 предохранителя на аудиосистему:
1. 5А (иногда 15А из-за особенностей и фарша) нарисован приемник; отвечает за аудиосистему, реле насоса фароомывателя, омывателя стекол, реле подогрева дизтоплива...итд и тп
2. 20А написано COUPE CONSO, он отвечает за питание аудиосистемы, щитка приборов, электро привода наружных зеркал, сигнализации, эл. двигателя блокировки центральной консоли.
тебе надо щупать 2-й и его цепь, а не первый :wink:
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 15:08
_eagle_
81C-2 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ Блок предохранителей и реле в салоне Блок предохранителей и реле в салоне Идентификационные данные 81C
Реле
Предохранители
102294
J
U
I
T
H
S
G
E
D
O
C
F
W
N
V
B
M
A
L
K
Примечание:
Предохранитель « L » я в л я ется
предохранител е м о тключения потребителей
электроэнергии.
Обозначен
ие
Номинальная
сила тока
Назначение
(A) 40 А Реле электростеклоподъемников или реле ксеноновых ламп
(B) 40 А Реле стоп-сигнала
Обозначен
ие
Номинальная сила
тока
Защищаемые цепи
(C) 40 А Электровентилятор салона
(D) 40 А Импульсные стеклоподъемники задних две р е й или реле
электростеклоподъемников (автомобили с левосторонним рулевым
управлением)
(E) 20 А Люк крыши с электроприводом
(F) 10 А ЭБУ АБС и системы стабилизации траектории - датчик углового и
поперечного ускорения
81C-2
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
(G) 15 А Аудиосистема - реле насосов омывателей фар - прикуриватель
первого ряда сидений - нагревательные элементы сидений - насос
стеклоомывателя - реле подогревателя дизельного топлива - панель
управления климатической у становкой - ЭБУ к лиматической
установки - зеркало заднего вида с электрохромным покрытием -
охранная сигнализация - центральный коммуникационный блок
(H) 15 А Стоп-сигнал
(I ) 5 A Рел е цепи питания ЭБУ ксеноновых ламп - узел питания
исполнительного механизма ксеноновых ламп - лампа п одсветки
вещевого ящика
(J) 25 А Электростеклоподъемник двери водителя
(K) 25 А Стеклоподъемник д вери п а с с а ж и р а - реле
электростеклоподъемников (автомобили с правосторонним рулевым
управлением)
(L) 20 А Предохранитель отключения потребителей электроэнергии:
аудиосистема - наружных зеркал заднего вида с электроприводом -
охранная сигнализация - щиток приборов - центральная консоль
(M) 15 А Звуковой сигнал - диагностический разъ е м - рел е насосов
омывателей фар
(N ) 15 А Электродвигатель очистителя заднего стекла
(O) 20 А ЦЭКБС - ЭБУ климатической установки - реле стоп-сигналов (B)
(T) 20 А Прикуриватель
(S) 3 А Электровентилятор и д атчик температуры в с а ло н е - зеркало
заднего вида с э лектрохромным покрытием - датчики д ождя и
освещенности
(U) 20 А Центральный замок и л и система блокировки внутренних р учек
дверей
(V) - Не используется
(W) 7,5 А Элементы обогрева наружных зеркал заднего вида
скопировано с тех.ноты 77 11 322 113 ИЮНЬ 2003 Edition Russe
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 16:44
для тебя G и L
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 16:47
_eagle_
Спасибо - попробую
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 10:18
_eagle_
Оба предохранителя в отличном состоянии, в гнездах не шатаются. При расшатывании никаких сбросов не произошло. Где еще можно копать. В проводку за блоком залезть почти невозможно - надо разбирать всю панель :|
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 10:54
Микола_by, у тебя же часы врде совмешены с панелью приборов...знач капать ее
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:16
Микола_by
Сброс происходит при движении, после того как выкл зажиг, при заводке? Снятие клеммы с акб не "кодирует" магнитолу?
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:44
Smalenski
Может происходить и при заводке и в движении (соотношение 1 к 3). Когда подтягивал клемму аккума снимал и магнитола не кодировалась (так и не понял почему)
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:55
Микола_by, возможно как я писал ты делал ето кратковременно, могет быть код записан в мозгах авто (было такое у Витьки Милейшего...на авто кода не надо а у меня на столе просил :twisted: )
гляди кантахтах по питанию отходит где то....начинай с моторного отсека поджимать все и осматривать все силовыя предохранители
