Текущее время: 23.07.2026 16:18
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 13:22
После замены аккамулятора на новый при вставленном ключе мигает пила (кардиограмма) и сервис - не разблокируется иммо. Стартер крутит бодренько но не заводиться машина. ТаКое уже было и раньше пару лет назад - но само собой проходило или выходило в аварийный режим когда цепь не блокирует подачу топлива - просто ниже 1500 оборотов мигает пила и при заводке комп говорит что цепь иммобилайзера не блокирована типа обратитесь к дилеру. Сейчас ни фига не помогает. Почитал ветку про иммо - вскрыл ключ, но непонятно какие цифры надо вводить чтобы узнать код. Какая примерно форма - сколько цифр, есть ли буквы. И последовательность ввода - если удастся его вычислить. Сафран 98 года 2.5. Тестил панель приборов - ошибки bt---h, что такое b - непонятно.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 13:25
Там вроде как внутри ключа должна быть приклеена бумажка с символами. У меня её не было и соответственно код узнать я не смог. Всякие циферки и буквачки на самой плате это не то.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 13:32
по приборке: там не "b", а "С" должно быть. Вернее должен быть прочерк, ну а если горит "С", то как написано в литературе "instrument panel replaced", т.е. заменить приборку.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
А случайно при заблокированном иммобилайзере машина не должна завистиcь а потом заглохнуть?? у меня так лично было, что и правильно, система сообщает что машина исправно но, блокирует.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 15:27
судя по году авто там не ик ключ следовательно ничего внутри ключика не будеть :(
пробовать перепрописать ключики снова...
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 8:39
а начать надо бы с диагностики
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 9:41
В моих ключах на Меган цифры были выбиты внутри и по ним вычислили код.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 11:19
У меня на плате ключа код был напечатан чёрной краской - 1 буква(на двух ключах разная) и штук 5-6 цифр (на обоих ключах одинаковые). Их и надо вводить в программу.
safran_1996_2.2л/8кл
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 13:17
да нет у него кода - а чтобы узнать что случилось - на диагностику нада
A1 +375-29-6654330
