Текущее время: 23.07.2026 12:58
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 12:47
Здравствуйте господа форумчане. Возникла следующая проблема. Барабанит снизу (отдает в педаль газа) при разгоне на второй передаче, особенно это чувствуется при повороте на лево и одновременном разгоне. Автомобиль Рено Лагуна 1.8 бензин. Шрус чтоли ? Или опора дв-ля ? Надо знать предварительно хотябы причину. Короче говоря к чему готовиться ? :roll:
Laguna 1.8 16V F4P
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 13:54
Добрый-Злой
ДЛЯ НАЧАЛА, К ВСКРЫТИЮ.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 17:55
глянь не соприкасается ли выхлопная система где либо к днищу.У меня такая же ерунда только на 1 и 2 передаче. вроде все подогну на место и 3 дня езжу нормально, а потом начинается опять такая же ерунда. Пробвывал и откручивать от колектораИ катализатора ничего не помогает.Думую надо периваривать выхлопную систему и все ровненьнько подгонять
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 8:38
Наверное я не правильно обьяснил. Больше похоже даже на вибрацию. Как кардан всеравно ходуном ходит -поэтому подозрения на шрус. Но в одном вы правы надо ехать к ремонтникам- иначе только догадки.
Laguna 1.8 16V F4P
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 20:40
так когда глушитель барабанит тоже есить вибрация
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 20:42
Renault Club Vitebsk
+1
