Текущее время: 18.06.2026 1:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 12:33
alehtom, смотря какая система..ну судя по году авто у тебя ИК и перепривязка невозможна((((
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 16:24
alehtom писал(а):
1. При снятии аккума надо ли будет вводить код опять?...
У меня - не надо...
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 13:54
Жалко, что вместе с иммо пропала возможность использовать центральный замок... или есть возможность включить ЦЗ?
safran_1996_2.2л/8кл
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 15:25
alehtom, тока с помощью дополнительной сигналки
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 11:24
Кстати, доп сигналка была с самого начала эксплуатации машины. Удобно было пользоваться - если не хочешь , чтобы сирена выла , то блокируешь и закрываешь машину только иммо ( удобно во время грозы)
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 19:29
Еле осилил все 22 страницы, но моего случая не обнаружил. У меня Рено Клио 2 дорестайл, бе БК. Два ключа с кнопкой, оба открывают/закрывают двери с кнопки, но в замке отключает ИММО и заводит мотор только один. На нем есть бумажка с кодом, я её нашел, код 4 значный вычислил прогой trantir.
Вопрос - могу ли я как-то привязать второй ключ чтобы он заводил авто? На нем нет бумажки с кодом.
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 19:51
не можешь.
в нем нет радиочипа.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 21:17
Почему нет? я разобрал обы ключа - начинка вся один в один. Кирпичик этот(радиочип) присутствует. Оба ключа перепривязываются на открывание ЦЗ.
Мало того есть еще и третий ключ без железной части, сам брелок, там тоже есть все, но этот не смог привязаться даже к открыванию ЦЗ.
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 21:40
boon, значит кирпичик по каим-то причинам не видится иммо
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 21:47
boon,если на обоих одинокавый код, перепривязать могеш а так...даствай кубик с рабочего в рулевую колонку и заводи всеми своими ключами и дубликатами
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 8:09
А как этот кирпичит привязывают? Самому никак? Я так понимаю принцип тот же, что и у магнитных карточек, которые двери открывают в офисах?
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 8:25
boon, в кирпичике есть электронная схема, которая содержит в себе радиоприемник, радиопередатчик, память с кодом, конденсатор и антенну.
На замке зажигания вокруг ключа расположена катушка антенны иммо.
При включении зажигания иммо посылает импульс на катушку антенны возле замка, антенна излучает, от этого излучения через приемник кирпичика заряжается конденсатор в кирпичике и питает память и передатчик.Память посылает через передатчик код, который принимается катушкой антенны на замке зажигания. Иммо, получив код с катушки, отправляет его в компьютер впрыска, тот при распознании кода разрешает подачу топлива и импульсы зажигания или не разрешает при нераспознании.
Как привязать кирпичик? Сверлишь в нем посерединке маленькую дырочку и маленькой веревочкой маленько привязываешь к замку зажигания.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 18:56
Подробно описал работу иммо - спасибо.
Еще отмечу что у моего авто замок зажигания поменян, так как предыдущий хозяин мне отдал коробку с запчастями и там я обнаружил старый замок. А почему могли замок менять? Чтобы ключ не заказывать? Есть сразу готовые комплекты замков и ключей?
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 19:02
alehtom писал(а):
Шафран.
Отказали оба ключа, с помощью проги "trantir" узнал код разблокировки и отключил иммо. У меня отключение проходило так:
1. Вставляешь ключ зажигания в замок и проворачиваешь, пока не загорятся лампочки на панели приборов
2. Когда лампочка блокировки мотора начинает часто мигать (через прим. 5 сек) нажимаешь педаль газа до упора и на правом подрулевом переключателе в торце нажимаешь на кнопку (компьютера нет, а кнопка есть) количество раз, соотстветствующее первой цифре кода. Педаль отпускаешь.
3. След. ввод цифр кода анологичен - нажимаешь педаль, нажимаешь кнопку нужное количество раз, отпускаешь педаль.
4. При нажатии на кнопку должна загораться лампочка блокировки мотора (если не загорается - код не вводится)
Даётся на ввод кода 3 попытки, между попытками зажигание
2. В это время лампочка также быстро мигает?
4. Загораться или зангореться и гореть постоянно?
Когда код введен лампа тухнет?
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 14:27
Добрый день всем! после изучения ряда тем понял, что ключ для иммобилайзера на сценике рх4 01 года с помощью этих программ не подобрать-это так?
после отсоединения аккума придется вводить т.н. код-это тоже верно? в связи с тем, что есть необходимость отсоединить на время аккум возник вопрос: а где взять мне этот код? :(
вместе с машинкой досталась и папка документов и инструкций на нее. в частности какая-то наклейка в папке, на которой написано keep this label на нескольких языках, нарисован ключ и стоит логотип рено, так же на наклейке напечатаны набо цифр(8!!!) и набор цифр и букв(так же 8, но только последних 2 символа цифры).
а так же реношная сервисная книга, в которой стоят отметки об обслживании в сервисах.. так вот на этой книжечке наклеена какая-то наклейка, на которой указан vin -код машины, а под vin-кодом набор из 4 цифр и рядом надпись enjoXXXX где x-это цифры,но уже другие, может быть среди этого всего и находится тот самый код для иммо? или выход один ехать на сервис?
з.ы. прошу сильно не пинать, если что-то не так объяснил/спросил, т.к. на рено пересел недавно
