Текущее время: 23.07.2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: После разрядки аккумулятора
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 10:31
Лагуна 2 2001 г. 1.8 16кл. Разрядил аккумулятор(забыл фары откл).Что бы завести пришлось прикуривать.после этого врет тахометр,спидометр и показания температуры охл. жидкости не более 3-х делений.Как это устранить?Компьютер ошибок не выдает.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 10:42
Готовся к замене приборки
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 12:28
На мой взгляд нельза прикуривать авто младше 2000 года.
электрика выходит из строя.
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 16:32
плохо
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 17:09
Это что за ерунда такая - прикурил и менять приборку :shock: Совсем ничего уже делать не умеют :(
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 17:25
Ерунда это всё. Я знакомому на Х5 БМВ 2003г. прикуривали там даже спец клема выведена под капотом!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 17:37
Хорошо, раз до 2000 нельзя, значит после 2000 - можно. Значит там как-то проблемма решена. Может стоит подумать как замутить то же в авто постарше -?
Что скажут наши уважаемые электрики ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 17:44
А отсоединял прикуриватель правильно?Включил вентилятор отопителя или электрообогрев стекол чтобы небыло скачка напряжения?Проверь напряжение .
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 22:01
Прикуривать то можно... Вот только надо бы хороший контакт проводки обеспечить. Плохой контакт--- "дребезг контактов"-- пульсации в бортовой сети , а никакая электроника этого не любит. И все провода для прикуривания, что предлагают к продаже это порнография. Прищепки еле держатся.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 22:02
SM1, разуй глаза и включи мозг.
младше не значит до.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 22:05
1doma, ты еще удивишься, когда узнаешь что 90% продаваемых проводов имеют сечение, которое не выдерживает ток стартера.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 22:29
В курсе, но эти я даже не рассматривал , как девайсы для данной процедуры. Пару недель назад отдыхал с друзьями в лесу недалеко От Браслава. На одной из машин сел АКБ, решили в выше указанный город създить на моей за этими самыми проводами. Выбор большой, но плакать хочется. Особенно вырубает прищепка и в частности место где обжат сам провод. Такое впечатление , что чудо инженеры про физику вообще не слышали. К неудовольствию товарища я все забраковал, вернулись ни с чем. Сняли оба АКБ, соединили парралельно чем было, оставили на 20 мин. Поставили на прогретую машину и завели. Дали чуток зарядиться и поставили на родную. Гемор конечно, но у всех с бортовой электроникой все в порядке. В полевых условиях считаю выход.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 23:40
Джонсон, перед заменой пробуй перепрошить сначала ее...а не получится.... :cry:
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 0:16
SM1
ха ха ха проблема прикуривания на старых авто решена тем что нет никакой электроники чтоб ломаться)))
а решить проблему на новых авто можно или отключив все хлипкие приборы или поставив хороший бесперебойник чтоб скачки устранял, но он построен тоже на аккумуляторе, так что)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 0:32
bonescccp, ты что, обкурился про бесперебойник????
Про старые авто ты видно тоже обкурился....
лет 10 назад мне пришлось лечит мерседес-190 84 года выпуска.
А лечил из-за того, что он дал прикурить. В итоге у него выгорел генератор и в магнитоле пробило защитный диод по питанию.
