Текущее время: 16.10.2025 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 0:05
катушка индуктивности имеет нулевое сопротивление постоянному току и тем большее чем большая частота
аффтар жжот.
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 0:08
OMG R=L*F
где л индуктивность ф частота
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 0:17
выпей йаду
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 0:25
блин го в глубину проблемы
катушка= провод намотанный витками, провод, намотанный витками= длинный провод
для постоянного тока длинный провод= мимнимальное сопротивление
в случае переменного тока индуктивнсоть катушки играет решающую роль в ее сопростивлении
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 0:27
bonescccp, а какой у тебя частоты постоянный ток, раз уж ты глубоко полез?....
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 0:29
частота высчитывается по формуле 1 делить на период
период постоянного тока стремится к нулю ( типо значение повторяется через минимальное значение времени) соответственно частота тоже стремиться к нулю
то есть можно принимать частоту постоянного тока рвной нулю
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 0:40
bonescccp, ты молодец!
Ладно, приняли.
Частота постоянного тока равна нулю.
Теперь вернемся к фильтру частот.
Какие частоты будем фильтровать?
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 0:42
верхние
частота импульса стремиться к бесконечности
опть же потому что его верхнее значение никогда не повторяется по той же форсмуле
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 0:47
bonescccp, хорошо.
Верхние так верхние.
Только уточни - верхние какие -
инфразвука?
звука?
или вч?
а может СВЧ?
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 0:50
ЮМБР
смешно....
вот сам подумай
если например на провол плюса для прикуривания повесить конденсатор, подключенный к минусу что будет при протекании постоянного тока\скачке напряжения???
скачек имеет весь спектр частот
и кстати главное его верхушку обрезать
ограничитель амплитуд решит все траблы
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 1:01
bonescccp, один умный человек на страницах форума уже вешал конденсатор в бортовую сеть. И немалой емкости конденсатор...
И что с того вышло????
А вот про токи ты не думал??? Про их величину???
Всего-то десятки (иногда сотни) ампер... Брызги...
Скажи, вот как ты думаешь ограничить амплитуду тока в 100 А???
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 1:06
в бортовой сети машины важно ограничить напряжение
а токи там сами нормально распределячются
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 1:21
ЮМБР
Вспоминая множество твоих положительно резальтативных экспериментов и способность аналитически разобраться в любой проблеме – направил бы энергию в мирное русло на благо обшественности, пострадавшей от неумелого прикуривания,- дабы оградить на будущее неадаптированную к смекалке нашего человека французскую автоэлектронику от скачков напряжения неизвестной частоты постоянного или хез какого там тока.
Кинул бы идейку что ли как с етим всем бороться…
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 1:26
bonescccp, опять молодец!
Давай примем, что напряжение надо ограничивать на уровне 14.4В. Пока не будем уточнять, почему на этой цифре. Просто примем.
Итак, есть авто. Просажена батарея, напряжение в сети вольт 7-8, к примеру.
Есть другой авто. Батарея в норме, напряжение в бортовой сети 14.4В при работающем двигателе.
Сети двух авто соединяются меж собой, плюсом к плюсу, минусом к минусу.
На исправном авто батарея и генератор являются источниками тока с напряжением 14.4В, на неисправном батарея, стартер и другие приборы являются потребителями, т.е. нагрузкой, подключенной к источникам тока.
Напряжение в обоих бортовых сетях не выше 14.4В ( а то и ниже ввиду просадки на источниках от большого тока нагрузки).
Ток, который потребляет нагрузка около 100А.
Полагаю, что скачками напряжения ниже 14.4В в общей бортовой сети можно попросту пренебречь ввиду отсутствия их негативного влияния.
Остаются только скачки выше 14.4В. Откуда им взяться, если напряжение на генераторе уже ограничено реле-регулятором именно на уровне 14.4В, к тому же в цепи находится исправная батарея, которая дополнительно фильтрует скачки напряжения генератора постоянного тока.
Так откуда берутся пульсации (понимай, скачки) напряжения, которые нужно отфильтровать, чтоб избежать негативных последствий от них???
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 1:27
SM1
да лан, такое решение есть стопоцентное, спасет твое любое авто, ьы со своего аккус\ма клеммы скинь и провода подсоедени к другому автосу, скачки напряжение никак твоего автоса не коснутся, ТОЛЬКО ЕСЛИ ДРУГОЙ ВЫСАДИТ ТВОЙ АККУМ....
