Текущее время: 23.07.2026 11:19
 Заголовок сообщения: Проблемы с ручным тормозом
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 19:21
Привет всем любителям Рено! Возникла проблема (Лагуна, 95 г.в., 1.8 МI). При отпускании ручника, авто все равно как-будто держат сзади. Помогает только 5-минутное дергание ручником вверх-вниз. Если кто сталкивался с таким, проконсультируйте по решению вопроса, пожалуйста!!![/b]
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 19:30
на передачу ставить
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 19:40
Только это и помогает. Раньше такого не было. Хотелось бы решить проблему!!!
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 19:52
а тормоза нормально работают??? просо зимой например ручник залипает постоянно, у тебя надо просто скинуть барабан и посмотреть что там плохо ходит и либо заменить либо просто смазать, там ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 20:01
Тормоза работают нормально! Про зиму знаю - тоже все в норме. Только вот у меня задние тормоза, как и передние, дисковые. Там отдельные колодки на ручник стоят.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 21:48
КИРИЛА
никаких там отдельных колодок нет. Если тормоза задние дисковые, то это клинят суппорта. Ремонт.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:02
Явген
Такой ремонт - трудоемкий процесс или можно разобратся у себя в гараже? Могут ли суппорта подклинивать из-за износа колодок? Мне, походу, немешало бы их поменять. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:06
КИРИЛА
могут!(из-за износа) у меня на переднем колесе уклинило, самое прикольное что на СТО :oops: сказали подшипник засвистел :zlost':
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:11
впринципе могут клинить. Но против этого там есть всякие пружинки. В идиале, если ничего не закисшее, не должно.
Ремонт - хз. У самого текут суппорта. Надо как то с этим бороться
Hazard
Спасибо. Завтра пойду узнаю сколько новые стоят.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:22
КИРИЛА, тросик засрался в трубке при подводе к ступице...помогает банальная чистка и смазка(ну оч легкая, чтобы не налипло снова грязи)
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:25
Явген
Про пружинки - в самый раз. Я иногда (на "хорошей" дороге) слышал какойто звон, не мог понять откуда. Скорее всего - проблема в них (звинели, наверное, задние колодки). Надеюсь с заменой новых колодок и пружинок решиться вопрос и с ручным тормозом. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:27
так это типо весь диск в сюоре чтоб с пружинками то, колодки это только колодки насколько я помню
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:28
eagle
при замене колодок обязательно прочищу тросик в трубке. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:35
bonescccp
Пока не знаю. На днях отпишусь.
