Текущее время: 24.07.2026 0:26
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 23:50
bonescccp
ну сами же пишите что актан.число выше, так лучше работает!
температура сгорания выше, быстрее прогревается....
так на что же двигатель такое рассчитан? на наш х...й бенз???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 23:58
ну двигатель довольно сложная система так что ему нехорошо ни низкое октанове ни высокое
быстрый прогрев тоже не есть хорошо так как раз резкое расширение деталей, а зазоры там выставленны до миллиметра
как мне все это видиться так двигатель на хорошем бензине, да таком какой записан в техпаспорте проработает дольше чем на любом другом бензине и на газу
но на обычном бензине он проработает дольше чем на 80-м и на газу
на газу дольше чем на 80-м наверное (тут не знаю точно)
еще сильно зависит от самого двигателя чем выше его экологичность и наличие всяких наворотов увеличивающих мощность и уменьшающих расход ведут к повышению требований к топливу
а старые двигатели отлично и на 80-ке могут работать, газ им в принципе тоже нипочем
и от обьема кстати тоже зависит потому что чем больше обьем тем проще двигателю работать.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 0:27
что то мне подсказывает, что вы заблуждаетесь! но, не буду спорить, по сей день многие спорят что хуже, лучше или наоборот...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 1:26
bonescccp, прости дорогой, но я тебе уже говорил
ЮМБР писал(а):
bonescccp, прости дружище, но вопросом ты не владеешь совсем.
октановое число газа выше, температура сгорания тоже
октановое число действительно выше, но это только плюс, потому как высокое октановое число=низкая склонность к детонации, а она, как известно, убивает двигатель.
Температура горения газа не выше чем бензина, но время больше. А тут уже другие факторы играют роль. Это раз.
Быстрый прогрев - значит малое время работы с низкой температурой и высоким износом. Хотя это не имеет отношения к работе на газу. Смею заметить, зазоры не до милиметра, а до сотых его долей. А это две большие разницы. Но все равно детали нагреваются все вместе. И зазоры между ними сохраняются в пределах нормы в процессе нагрева. Иначе двигатель бы заклинивал при прогреве. Это два.
Наличие всяких наворотов, увеличивающих мощность и уменьшающих расход ведет прежде всего к нагруженности деталей двигателя и к их малому (по сравнению с моторами без наворотов) ресурсу вследствие быстрого износа тех самых деталей. Это три.
одним из основных эксплуатационных свойств бензина как автомобильного топлива является октановое число, характеризующее способность топлива сгорать без детонации (без взрыва). Чем выше октановое число, тем больше энергии можно получить при сгорании 1 кг топлива, а следовательно получить меньший расход топлива в литрах на 100 км.
Если для 92-го бензина октановое число равно 92, то для газа оно около 110.
Кроме того, к автомобильным топливам предъявляется еще и масса других требований, таких как испаряемость и способность к конденсации, наличие посторонних примесей и присадок, способность разжижать моторное масло, способность создавать различные кислоты при соединении продуктов сгорания с воздухом и водой и т.д.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 8:44
Спсибо за поднятие темы, но все-таки что ни у кого нет ГБО 1-2 на пластиковом коллекторе?
Кстати я уже спрашивал, но спрошу еще раз.
На Лагуне какой коллектор?
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 8:53
ЮМБР
вообщем суть в том что есть свои плюсы и минусы
и для огромный плюс- цена
но у меня на машине газ стоял при покупке, ставить с нуля его или нет я бы 100 раз подумал
как минимум за газовой машиной нужен более частый и квалифицированный сервисный уход
а у нас это найти не так то и легко.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 9:02
bonescccp, зачем более частый? Достаточно раз в 10 тыс проконтролировать состояние фильтров и наличие конденсата.
На форуме этот вопрос поднимался.
Например, Нетман, в свое время ставил ГБО на свою 19-ку и несколько лет без проблем ездил, при том, что практически не обслуживал ГБО.
boon, на лагуне металлический.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 10:48
boon
Это он?
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 12:39
Стояло ГБО такого поколения на Ситроен Ксантия 1,8i 8клапанов с пластиковым коллектором. За 2 года эксплуатации ни одного хлопка, хотя компрессия в одном цилиндре дважды стремилась к 0 (проседание седел клапанов). О том, что бывают хлопки узнал позже, когда стал читать форумы в интернете. На теперешнем авто такоеже ГБО. До замены катушек зажигания хлопки были(узнал, что такое разорванный корпус воздушного фильтра). После замены полёт нормальный.
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 14:46
Хоть один человек есть. А теперь какое авто? Тоже с пластиковым коллектором?
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 14:47
qwerty писал(а):
boon
Это он?
Не совсем понял вопрос. Если про коллектор на моем авто, то это не он, хотя похожей формы.
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 2.08.2009 18:44
Может тебе этот понравится? Железный... и недорого...
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 9:38
По ходу точно он, только как его купить в России? Я по поляцки не соображаю. У них есть в России дилеры?
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 10:38
А ты им зашли майл по-нашенски... судя по всему они со всем миром торгуют - разберутся как нибудь.
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 18:05
Я то зашлю, но прикидываю, если у них он стоит почти 100 евро да еще доствка - нехило наверное выйдет.
Clio2 дорестайл
